А можно ли с помощью RIM технологии сделать что-нибудь прозрачное?
Можно в вакууме в эластичные силиконовые формы. В РИМ тоже можно, если имеются прозрачные материалы. Нужно исходить от их наличия. А так - суть одна, что в вакууме, что инжекционно.
В силикон можно прозрачный полиуретан лить. И плафон получится замечательный. Не хуже оригинала.
    • статист
