Новое обозначение метизов (болтов, винтов)
Почему бы реально не задать вопрос президенту на предстоящем общении с народом?
Бобёр, выдыхай!
Где отверстия в головке болта/винта? Хорошо не испакостили 7796. В спорных случаях забиваем стандартные с него. Вопрос действительно созрел.
Однозначно!!!!
Сначала болты в винты переименуют :wallbash: .
А потом и однополые браки разрешат :boff: ...
Однозначно!!!!
ГОСТ 12345-2015. Браки однополые. Параметры и размеры.
  • 4 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Информ. указатель Национальные стандарты 8/15. Разрешается использовать крепеж по отмененным стандартам для оборонзаказа.
  • 7 месяцев спустя...
Господа и дамы, назрел вопрос, возможно он сюда и не совсем подходит. Крепеж мы записываем по старым ГОСТ, например, Винт А2.М4-6gх12.36.019 ГОСТ 17475-80 или Гайка М4-6Н.04.019 ГОСТ 5927-70. назрел вопрос что означают цифры после допуска? Помню, что вид и толщину покрытия, но конкретики не помню. На одной из прошлых работ был СТП на этот счёт (эх, знать бы тогда...). Где это можно посмотреть?
Изменено пользователем KakTuz
Простите дурака, но ведь в солиде при вставке все показано "что-что" означает, я в последнее время только на него и уповаю, несмотря на то, что он кое-чего от себя заносит туда ;).
На прошлой работе был толстенный ОСТ 107 расписывавший, что и как в крепеже расписано. К сожалению номер никак не найду, для себя.
По вашему примеру
длинна 12 мм, 36 класс прочности, 01 - покрытие цинком, 9- толщина покрытия мкм
Ваш капитан очевидность
Кстати в одном из номеров журнала "крепеж клей инструмент", какие стандарты действуют на крепеж, а какие нет, могу поискать если оно надо (себе я распечатал).
PS Где вы такой винт покупаете? :)
Изменено пользователем Narwhal
ГОСТ на крепеж пробовали смотреть, особенно в конце примеры условного обозначения? :doh:  :g:  :smile:
Простите дурака, но ведь в солиде при вставке все показано "что-что" означает, я в последнее время только на него и уповаю, несмотря на то, что он кое-чего от себя заносит туда ;). На прошлой работе был толстенный ОСТ 107 расписывавший, что и как в крепеже расписано. К сожалению номер никак не найду, для себя.
Получается, что ГОСТ читать не нужно? А если в солиде противоречия с ГОСТ или ошибки?
Если у Вас принято совокупляться с нормоконтролем то разумеется нужно читать, два раза в день или сколько у Вас принято.
Я сейчас в коммерческой организации работаю и явной необходимости обращаться к ГОСТам  и забивать ими голову нету. Особенно хорошо что есть САПР с базами.
Давайте Вы приведете стандарты, а  я скриншот из солида и будем сравнивать :) а потом составим письмо в поддержку и будем ругаться с ними или _DS пригласим с гор.
Если у Вас принято совокупляться с нормоконтролем то разумеется нужно читать, два раза в день или сколько у Вас принято. Я сейчас в коммерческой организации работаю и явной необходимости обращаться к ГОСТам  и забивать ими голову нету. Особенно хорошо что есть САПР с базами.
Мимо, намешали всё в одну кучу, перешли на личности. Как у Вас в коммерческой организации мне глубоко фиолетово  :thumbdown:
PS Мне одного раза достаточно посмотреть ГОСТ и занести нужные  метизы в базу и оттуда брать для сборок и СП.
Я в солиде не работаю, поэтому мне глубоко фиолетово Ваше предложение :no:  :thumbdown:
тогда чего прикапывались? и почему спрашивали про солид?
to @@KakTuz,
 https://mc.ru/gost/gost1759_0-87.pdf приложение 1
давайте! там ереси достаточно. На часть крепежа, нету материала по ГОСТу, и наоборот. Я не говорю уже о покрытиях, которые напутаны
Изменено пользователем clavr
В всегда такой агрессивный? Кто Вас прикапывал? :smile::biggrin:
Речь идет о том, что ГОСТ как часть ЕСКД - это исходник, а всё остальное - это переписывание информации с ошибками.
Если Вас это устраивает нет проблем.
PS лично я привык работать правильно. Позвольте откланяться на этой дружественной нуте и избавить Вас от моего присутствия  :flush:
Изменено пользователем niksasa
@@niksasa, всего вам доброго хорошего настроения и здоровья (С)
Дайте пример пожалуйста, хоть посмотреть будет на что-то конкретное, а то господа все пополняют базу тулбокса и пополняют, все фиксят и фиксят. Хотя бы про покрытия.
Солид я предложил ввиду того что у пользователя значится САПР:SolidWorks
Отмененные стандарты.
Пробовал - как-то сходу разобраться не получилось. В СТП было всё разжёвано по всему крепежу, думал может существует такой официальный документ. Буду разбираться.
Железная Женя
Коллеги, с 01.01.2017 эта же участь (участь замены) нагрянет на гайки. Старые добрые гайки ГОСТ станут гайками ГОСТ ISO :doh:.
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
