Новое обозначение метизов (болтов, винтов)
Железная Женя
@@Железная Женя, где про это можно почитать? Охота морально подготовиться.
В информационном указателе стандартов (ИУС).
В выпуске №9-2015 в приложенном бланке заказов приводится данные о предстоящих заменах.
Изменено пользователем Железная Женя
Коллеги, с 01.01.2017 эта же участь (участь замены) нагрянет на гайки. Старые добрые гайки ГОСТ станут гайками ГОСТ ISO
Ну так что удивительного? Все равно в России их практически перестали выпускать, вот ГОСТ и подогнали под европеские метизы..
Вам же для облегчения.  Теперь можно даже для оборонки  в Китае закупать - и все хорошо, военпред пропустит.
В этом то и проблема. Гарантий никаких. Мой предыдущий работодатель даже "анализаторы спектра" купил. Сплошной подлог по материалам, это учитывая что все по тендерам, конкурсам приходится закупать, а не у "своих".
Такой мем приборный даже есть про китайцев и их микросхемы: "Мамой клянусь - радиационно стойкий", что говорить про крепеж.
Изменено пользователем Narwhal
Друзья, подскажите, может сталкивался уже кто:
поставлена задача составить таблицу перевода покрытий из старого ГОСТа на новые ГОСТ Р ИСО
Но с новыми ГОСТами на обозначения покрытий (ГОСТ Р ИСО 4042-2009) - не совсем ясно как соотнести покрытие по старому ГОСТ с цветом по новому ГОСТ Р ИСО
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобным?
  • 8 месяцев спустя...
Коллеги, имел дерзость почитать недогост - ГОСТ Р ИСО 8991-2011 Изделия крепежные. Система обозначений
Как они предлагают указывать материал крепежа? Где-то есть дополнительный ГОСТ, как на покрытия?
2 часа назад, Солнцеворот сказал:
Там есть класс прочности, или твердость или материал в обозначении. Что еще надо?
Этот Гост, как и многие другие, принят, "методом обложки".
Изменено пользователем katalex-3
34 минуты назад, katalex-3 сказал:
Есть. Покрытия теперь нужно указывать согласно ИСО.
Материал нержавеющего крепежа указывается особенным образом, есть соответствующий ГОСТ.
Боюсь, что остальные материалы тоже указываются каким-то новым способом, но я его не нашел.
  • 6 месяцев спустя...
А кто-нибудь записывает винты в соответствии с ГОСТ Р ИСО 8991-2011 Изделия крепежные. Система обозначений но только вместо ИСО указывая DIN?
  • 7 месяцев спустя...
Придется изготавливать  болты  ГОСТ Р ИСО 4014-М20Х90-14Х17Н2-23 .
Возникли вопросы :
Можно ли делать резьбу накаткой ?
Можно ли сделать центровочное отверстие ?
Посмотрел  несколько раз  этот ГОСТ и много других НТД  ,на какие ссылается ,что глаза начали вылазить ,но ни чего не нашел.
В ГОСТ 7798 ,ГОСТ 7805 , п.5а написано ,что допускается изготавливать болты с диаметром гладкой части ,приблизительно равным
среднему диаметру резьбы. Написано все ясно и понятно.
В ГОСТ 1750.0 ,в приложении 5 ,п.14 написано ,допускается центровочное отверстие на торцевой части головки или стержня.
Может я гдето не доглядел ,подскажите пожалуйста.
Заранее всем благодарен.
18 минут назад, zavas70 сказал:
А как делается резьба на поточном производстве? Накаткой и делается.
Зачем вам центровочное отверстие? В смысле, в чем сложность срезать ту часть детали, в которой вы хотите сделать технологическое отверстие?
В чем вся и проблема ,если делать накаткой , то должа быть где то запись ,как в ГОСТ 7798 ,7805 ,п.5а
Если резить на станке  с центровочным ,должна быть гдето запмсь ,как в ГОСТ 1759.0 приложение 5 ,п.14
Только что, Солнцеворот сказал:
Лишние затраты на работу и материал.
Метизы - это фигня.. Вот это круче будет:
"ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования (с Поправками)" взамен ГОСТ 12815-80 - ГОСТ 12822-80
"ГОСТ Р 52630-2012 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" с 01.08.2018 будет заменён на
"ГОСТ 34347-2017 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия"
"ГОСТ Р. 52857.1-2007 - ГОСТ Р. 52857.12-2007"
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность заменены с 01.08.2018г.
При том, что последние два итак были выпущены на замену старых..
Это значит, что по старым чертежам, в которых есть ссылки на эти ГОСТы, изготавливать будет нельзя..
В 27.04.2018 в 10:35, zavas70 сказал:
Лучше заказать нужный крепеж у профессионалов и не вникать в тонкости. Тем более, если хочется получить болты точением из шестигранника, но... не хочется точить :no:
Сейчас тайванские компании, производящие метизы и крепеж, контролируют более 60% мирового рынка.
http://www.metiz.com.tw
  • 4 года спустя...
На нас свалилась очередная радость.
Веселитесь.
ЗЫ Сегодня половину дня потратил на новый библиотечный элемент. :sad:
Инфа отсюда  ГОСТ 10450-78 Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С. Технические условия - ФГБУ «Институт стандартизации» (gostinfo.ru)
Изменено пользователем BSV1
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
