Круглый гиб на кольцевой заготовке
Добрый день друзья.
Подскажите кто знает какой тип оборудования нужен для изготовления нижней части детали. Я так полагаю что это ротационные ролики сложной конструкции
пазы в расчет не берите.
          Такие типовые детали называются обечайка. Цилиндрическая сворачивается на трехвалковых вальцах, а вот такая сложная форма затрудняюсь сказать. Наберите в поисковике - изготовление обечаек сложной формы.
      Я так понимаю, что для этой детали Вы подбирали пресс двойного действия. Что же Вас остановило? На прессах эту деталь можно изготовить за 5 операций:
1. Вытяжка 1-я;
2. Вытяжка 2-я;
3. Пробивка дна;
4. Отбортовка;
5. Закатка.
Пресс двойного действия понадобится только для вытяжек, может быть только для 2-ой. Надо считать. Для остальных операций достаточно простого кривошипного пресса подходящих габаритов. Усилия не такие  уж большие. Еще понадобится подрезать торец после вытяжек на токарном или фрезерном.
Нет, пресс глубокой вытяжки подбирался для другой детали.
Здесь видимо будет спец оборудование, ведем переговоры, посмотрим что предложат.
 Забыл еще 2 операции: вырубка заготовки и обжим конуса. Итого 7 штамповочных операций. Самое большое усилие у вырубки. Около 100 т.
Это все будет занимать много места и потребует большое количество рук. Лучше раз вложимся в спец оборудование.
прокатка роликами, совместить с вальцовкой и отрезкой, ничего сложного, главное чтоб сбыт был, линия способна выпускать от 1 000 000 шт в неделю....
если меньше, то только штампом, кроме заужения, его лучше ротационным способом обжать и подрезать, а то в ваши допуска не влезите.
Нам нужно всего-то 500 шт в смену. Вот и ищем вариант побюджетнее и с меньшей производительностью. Думаем ротационную машину и зиговочную только что-то никто  не берется такое оборудование поставить
профиль сложный, особенно гемороидальный внутренний контур d16 и толщина 2мм....
а не думали в поднебесную обратиться?
Вы правы, в России пока никто не взялся за это. Сейчас общаемся с итальянцами, они такое делали, вот только что с ценой? По моим прикидкам запросят они порядка 200-300 т. евро. Спец машина отбортовки- фланцовки и пресс.
Я если честно, не очень представляю как штампом сделать уступ на диам. 323
а проще ?
отрезка
отформовать ф16 на спец штампе  (мы на 0,8 подобные петли делаем)
гибка перепада 12 мм, возможно еще и верхней полки
трехвалковые вальцы
сварка
     На штампе данный элемент получается отбортовкой ф 323 имеющегося отверстия, затем закаткой борта по ф16.
а проще ?
отрезка
трехвалковые вальцы
сварка
Нужна полная проварка шва, поэтому сначала сварка а потом все остальное
 ну тогда италия китай
но дорого это будет
лучше уж подумать в сторону как сварить потом.
одним штампом никак не получается, как минимум 3, на последнем только заворачивать кольцо, но боюсь может треснуть по сварке, диаметр маленький, а толщина большая, хотя....кто не рискует :)
Честно сказать, рисковать особо не хочется. Сейчас ждем вариантов от возможных поставщиков
  • 2 месяца спустя...
Я так помнимаю, это две пересекающиеся темы - сначала думали как получить контур на детали, а в последней теме - как получить саму заготовку. Могу только одно сказать что деталь крайне не технологична, и если хотите сэкономить на подготовке - проработайте сварной вариант из нескольких частей. Картинку накидал по быстрому, но думаю принцип ясен - из двух частей, плоский диск с пазами вырезается на лазере и отбортовывается кольцевая часть. Вторая деталь - плоская полоса, гнется на угол 73,6 гра и вставляетсяпазами в пазы диска. Потом все обваривается, рихтуется и получается дешево и быстро.
Решили не экономить,
Заказали расширительный штамп и кромкогибочные машины.
Получилось не дешево но сердито.
    • статист
