Оптимизация - помогите кто может :)
Ферма концольно заделанная нгруженна поперечной силой и моментом. Есть ограничение по ширине - 400 мм. Нужно подобрать оптимальную конфигурацию ферме с целью снижения максимального прогиба (перемещения).
Давай геометрию, свойства материала, ГУ и величину максимально допустимого перемещения. Концольно заделаю)
Ферма концольно заделанная нгруженна ....Нужно подобрать оптимальную конфигурацию ферме....
не могу файлы загрузить :(
вот картинка - с боков это уже лишнии стержни я вставил... хотя бы концепцию без размеров (МОЖНО ВСЕ ПО 1М).
Ограничения на прогибы эстетически - психологические что-то вроде L/250  уточните в СП Нагрузки и воздействия. Не забывайте что для сжатых стержней ограничения на напряжения  от потери устойчивости  :)
Спасибо! Интересно как получается крест на крест... Я такую конструкцию видел на лонжероне Ту144  и "забраковал" :) а оказывается в ней есть рациональное зерно! А если дать по больша бокового крутящего момента (дляннее вынос приложения силы) и ограничение на тольщину ~400 мм, что получиться?
    • статист
