Моноколесо под NX
Доброго времени суток...
Кто нибудь знает, где найти модельку импеллера. Но что бы лопасть была разная по толщине.
Такая как в примере Nx.
НО надо чтобы было дерево построения. В примере NX нету дерева.
А, что на просторах инета находил, там лопасть по толщине одинаковая :(
Здесь поищи http://grabcad.com/library?per_page=20
на граб каде лопасть по толщине одинаковая, конечно побаловаться, просто самому интересно как это делается... по одной толщине это как бы не сильно сложно, а вот по разным толщинам...
    • статист
