Ликбез по сетевому планированию?
Буду очень признателен за ссылки или любые подсказки на тему того, какие книги/сайты имеет смысл почитать, чтобы начать разбираться в устройстве и основных принципах сетевого планирования сложных работ (применительно к стройке и взаимодействию субподрядчиков).
Для начала хочется научиться чертить такие планы хотя бы на бумаге и в экселе...
<{POST_SNAPBACK}>
Лучше MS Project, была еще когда-то Time-Line. Где почитать - не знаю, нас основам учили еще в институте. Данные системы строят сетевой график. На входе перечень ресурсов, перечень взаимозависимых работ и их трудоемкости (продолжительности). В результате получаете соответствующие диаграммы, при желании подсвечивается критический путь. Варьируя привлечением дополнительных ресурсов, можете оптимизировать общую продолжительность работ или их себестоимоть (при желании) и т.д.
Если "применительно к взаимодействию", то MSP не управляет проектом. Разве что делает планы "для начала" проекта. И уж точно не для сложного.
Если нужно само по себе сетевое планирование и управление сложными проектами - то что-то типа Primavera.
Если нужно управление сложными инженерными проектами, в котором сетевое планирование не более чем один из инструментов, то системы CAD/CAM/CAE+PDM+PLM.
<{POST_SNAPBACK}>
Вопроса об управлении проектом не было. Речь шла о начальных знаниях и не у каждого под рукой есть CAD/CAM/CAE+PDM+PLM, для того, чтобы ознакомиться с азами или средства, чтобы оплатить обучение. А данные системы дают представление дастаточно наглядно о сетевом планировании.
Елена
... сложных работ ... и взаимодействию субподрядчиков
Это и есть управление.
Есссно, я не предлагаю сразу взяться за Primavera или CAD/CAM/CAE+PDM+PLM.
Но merera должен видеть расклад и на самом общем уровне.
Елена
<{POST_SNAPBACK}>
Вы пожалуй правы, MSP -офисная система, а вот Time-Line (сегодня еще раз посмотрела на версию 93-го (еще под WIn 3.1) - может и подойти. Если за ресурсы взять порядчиков, работы могут иметь вложенную структуру. Фиксировать можно и начальный срок всех работ и окончание. Это система общего назначения для планирования. А PDM вряд-ли устроит - поскольку идет речь об управлении и планировании производства, а не проекта. Но я могу и ошибаться. Вообще-то нужно посмотреть системы из класса ERP (если ставить задачу расчета потребности материалов и очередности (периодичности поставки), потребности людских ресурсов, оборудования и т.д. ) Изменено пользователем Елена
<{POST_SNAPBACK}>
Если коротко:
У каждой работы - есть начало и окончание (это события), и продолжительность.
Существуют работы, которые могут быть выполены только после выполнения какой-то другой работы. Работы, выполнение которых не зависит от других работ могут иметь одно начало
Поэтому стоится так:
Рисуете кружок (внутри 0 - это начало), все события нумеруете (потом описываете значение данного события)
От кружка - рисуете линии (пропорционально продолжительности работ),
Окончание каждой линии - тоже кружок (событие окончания), которое может являться началом следующей работы и т.д. Тот участок пути, который будет самым длинным -является критическим (именно там и нужно искать возможности для сокращения продолжительности работ (добавить еще людей или применить более прогрессивные технологии).
Но в ручную в наше время строить не советую. Лучше уж MSP (все работы, опишите кто выполняет и укажите какая после какой). А график на экране будет строиться автоматически. И Вам сразу будет видно какие работы больше всего влияют на продолжительность всего процесса. И если какие-то работы выполняют субподрядчики , то будет отражено когда к этим работам они должны приступить и когда окончить выполнение. Если не очень детализировать, а планировать укрупненно, то все лучше, чем вручную
Елена,
Вот кого я очень люблю и уважаю, так это женщин в технике....
Но зачем же мануал писать??? Сам соображать должон!!! RTFM называется!!!
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
    • ProE_person
      Требуется конструктор-совместитель по оптическому приборостроению, с опытом не менее 3 лет, из Санкт-Петербурга. Работа по договору (очно или удаленно), возможно длительно. Текущая задача - крепление лазерных зеркал (есть рама, ручные подвижки, общий кожух, габариты блока ~ с рабочий стол). Подробности при встрече. Условия обсуждаемы.
