Как изготовить спираль
Если вращать трубу вокруг матрицы - разлет трубы - 10...12 метров в одну сторону, нет столько места.
Почему нет? Вы же скрутили плоскую спираль. Трубу 20-24 метра гнете пополам радиусом 100. Навиваете одну спираль, потом другую.
 Он имел ввиду "нет вокруг свободного пространства РАДИУСОМ R10 000". а при вращении матрицы нужна только свободная ДЛИНА.
Не проще ли тогда вытащить эту матрицу во двор и сделать нормально, чем извращаться из-за отсутствия места? Тем более, что работа разовая. Наверняка на "коленке" делают.
Сейчас эта "коленка" это трехвалковые вальцы, к которым в торец одного из ведущих валов закрепили толстостенную трубу ф200, и фланец ф800, к нему трубу прихватывали что бы не пружинила и получили одинарную плоскую спираль.
Как сделать переход между двумя плоскими по меньшему диаметру?
Если Вы хотите непременно соединить две плоские спирали, то путь один - надо выводить внутренние торцы спирали так, чтобы сварщик мог работать. Для этого можно попробовать растянуть спираль вдоль оси, сделав из нее (или из ее части) конус. Если растягивать не сильно, то есть большая вероятность, что потом она сложится под собственным весом. Ну или придется немного рихтовать. Можно попробовать дополнительно к растяжке немного отогнуть свариваемые участки трубы.
Не знаю оно или нет, сколько читал - всё равно принцип не понял :
http://www.findpatent.ru/patent/182/1822352.html
На малом диаметре трубу при малейших перекосах рвет в районе сварного шва. Пробовали грубую силу, либо пополам складывается, либо рвет метал, даже на горячую. Правда пока экспериментируем на черной, а изготавливать будем из нержавейки, но думаю хрен редьки не слаще. Уж больно маленький диаметр внутри.
По названию оно, по картинкам и описанию... Без пол литра не разобраться, завтра с коллегами почитаем, может кого осенит.
Fixidea - спасибо.
Можно попробовать песка внутрь напихать, чтобы не складывалась.
На малом диаметре трубу при малейших перекосах рвет в районе сварного шва. ... Правда пока экспериментируем на черной, а изготавливать будем из нержавейки, но думаю хрен редьки не слаще.
Нержавейка гораздо пластичнее чернухи. Трубы надо брать бесшовные. А по сварке нержавейки опыт есть?
Плоскую один ряд получили, а вот как сварить по маленькому диаметру? Сварной не может подлезть.
При навивке первого ряда оставьте пол метра запаса(ровного участка) по внутреннему диаметру, к нему то несложно приварить!
Да. В основном с ней и работаем.
Честно. Не понял.
tulibay сказал(а) 06 Июл 2014 - 08:35: При навивке первого ряда оставьте пол метра запаса(ровного участка) по внутреннему диаметру, к нему то несложно приварить! Честно. Не понял.
Как-то так!
tulibay
Понял. Спасибо.
Шов  будет как на фото   #11
tulibay
Опять не понял. Как оставленный хвост на малом диаметре я буду скручивать в спираль?
Приварить к нему заготовку на вторую спираль
Тогда непонятно, почему экспериментируете с чернухой? Результат-то совсем другой будет. Кстати, чтобы труба при изгибе не деформировалась, попробуйте вставлять в изгибаемый конец пружину (после изгиба, естественно, ее надо будет вытащить).
ЗЫ Есть еще вариант надеть пружину поверх трубы.
Цена чернухи и цена нержи...
Так и ведут они себя по-разному. Вам же нужен результат, а не просто экономия средств. К тому же не обязательно для отработки сварки мотать полные спирали.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
