Литьё чугуна в кокиль.
У меня тут вышел спор с одним товарищем. Товарищ утверждает что чугунные отливки на Владимирском Тракторном Заводе нужно было отливать в кокиль. Я ему пытаюсь доказать, что отливать чугунные отливки в кокиль нерационально из-за низкой стойкости и высокой цены кокилей. На этого товарища ничего не действует. Упёрся и всё - в кокиль лучше. На ВТЗ чугунные отливки отливали в землю и в оболочковые формы с засыпкой оболочек дробью. Однако товарищ говорит что это не правильно, литейщики на ВТЗ ничего не соображали и нужно было отливать чугунные отливки именно в кокиль. Сам этот товарищ никаким боком не литейщик.
Ваше мнение.
Мое мнение,что в совет.время литье тракторов в песок -это было оправдано. А сейчас надо считать экономику процесса. Литье чугуна в кокиль самое гиморное из всех литьев в кокиль.
Средняя стоимость кокиля примерно равна стоимости трактора. При программе выпуска тракторов в СССР и учитывая стойкость кокиля нужно было каждые сутки изготавливать новые кокиля на всю номенклатуру чугунного литья.
Литьё в оболочковые формы с засыпкой оболочек дробью по сути есть вариант облицованного кокиля с отличной газопроницаемостью. И то, даже при таком методе литья, можно отливать только малую часть номенклатуры.
Плюс, при литье в кокиль, будет 100% отбел, поэтому обязательна термообработка. Плюс производительность кокиля по сравнению с литьём в землю на автоматической линии, вообще никакая.
Литьё в оболочковые формы с засыпкой оболочек дробью по сути есть вариант облицованного кокиля с отличной газопроницаемостью. И то, даже при таком методе литья, можно отливать только малую часть номенклатуры. Плюс будет 100% отбел, поэтому обязательна термообработка. Плюс производительность кокиля по сравнению с литьём в землю на автоматической линии, вообще никакая.
Веско! Я вот тоже сразу про оболочковые подумал. А что литейщики наши молчат, выскажитесь, коллеги!
Ну а какие доводы "товарища" по поводу кокиля? Кроме того,что все дураки.
Ну, например, что во время войны башню танка Т-34 лили в кокиль. Я ему говорю, что это ж во время войны......
Башня была из чугуна ? :g:
Из стали конечно.
Из стали
тогда не аргумент. Так-же , как и собственно производство оружия.
Вы спрашиваете: нужно было? Или как лучше сейчас?
Вот здесь про литье башен танков в кокиль: http://ser-sarajkin.narod2.ru/ALL_OUT/TiVOut10/SuRuPzWg/SuRuPzWg116.htm, указаны (во втором абзаце) ряд преимуществ по сравнению с литьем в землю. На сегодняшний день, наверное, интерес, на мой взгляд, представляет лишь увеличение (около 2%) противоснарядной стойкости башни, т.е. при литье в кокиль можно получить лучшую структуру металла. Вывод: для определенных видов отливок литье в кокиль может быть вполне оправдано.
Мы говорим про чугун вообще то. При литье стали нет отбела.
И, самое главное это экономические показатели, то есть стоимость и стойкость кокилей и стоимость и стойкость модельной оснастки. Плюс производительность автоматической линии для литья в землю и производительность кокиля.
Сейчас там наш любимый концерн тракторные заводы сломал все литейные и кузнечный цеха, кроме цеха литья чугуна в оболочковые формы.
Так вы даже не говорите о каком чугуне идет речь. А отбеленный чугун иногда получают специально для износостойких отливок.
Так вы с товарищем спорите о том, как надо было отливать 40 лет назад?
Обычный СЧ15, СЧ20.
Да отбел это самая маленькая из причин. Как Вы, например, представляете себе кокиль на корпус коробки передач или картер двигателя? Это ж целые сооружения.
Ага.
в нынешнее время довольно успешно и прогрессивно на Гомельском литейном заводе Центролит льют в кокиль чугунные канализационные люки и крышки люков, и прочую номенклатуру не сложных изделий. При правильно подобранном техпроцессе нет ничего невозможного. Не забываем про краски, покрытия и прочие технологические "премудрости", при различных способах литья.
И  это уж точно экономически целесообразно, раз такой крупный завод достаточно давно занимается такими "невозможными" вещами.
На этом заводе есть автоматические линии для литья чугуна в землю в которые проходили бы по габаритам канализационные люки? Наверное нет, иначе я не понимаю ЗАЧЕМ лить эти люки в кокиль? В чём выигрыш?
И потом, мы говорим про номенклатуру чугунного литья для тракторостроения/двигателестроения. А это далеко не люки.
    • Aiche
      DS0300 (X) APC ALARM: NEED REF RETURN DS0300 (Y) APC ALARM: NEED REF RETURN DS0300 (Z) APC ALARM: NEED REF RETURN DS0306 (X) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0 DS0306 (Y) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0 DS0306 (Z) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0 DS0307 (X) APC ALARM: BATTERY LOW 1 DS0307 (Y) APC ALARM: BATTERY LOW 1 DS0307 (Z) APC ALARM: BATTERY LOW 1
      какие у вас ошибки опишите пожалуйста? есть ли у станка режим реф? бэкап не восстанавливает нули счетчиков apc это нужно делать вручную параметром 1815 или выполнив процедуру зануления описанную в рук. по эксплуатации
    • Aiche
      Всем добрый день, такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ? Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD. https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа. Благодарю за ответ !
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
