PROFITNESSSTORE
Нестандартная маркировка.
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой оформления маркировки на чертеже. На многих трубах маркировку обозначал знакомым всем образом: размеры до расположения надписи и в технических требованиях названия  шрифта, высота и т.д ( маркировка была по краске на десятки мм по глубине). А тут потребовалось вырезать лазером насквозь нестандартный шрифт,разработанный дизайнерами ( лазерный труборез). Накидал чертеж трубы, как быть с маркировкой? Есть векторный файл в формате dxf , одной  стенки трубы с маркировкой ( масштаб 1:1), который будут загружать в cam программу лазерного трубореза. Можно ли в тех требованиях каким либо образом дать ссылку на этот dxf? или легче всего на словах объяснять исполнителю?
MR-001.001-01.pdf
Share this post
Нужно. А именно "выполнить маркировку по математической модели". Для справки тогда можно указать высоту шрифта. Если требуется оформить абсолютно по ЕСКД, то мат. модели присваивается обозначение ("обозначение чертежа".ММ) и это обозначение включается в спецификацию в раздел "Документация". Если КД отдается на сторону/заказчику, можно файл записать на CD-R (не RW) и скомплектовать вместе с остальным КД.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Это где-то прописано, что код именно "ММ"? Мы, например, просто именуем модель по обозначению чертежа.
Edited by xplo
Share this post
 Не в курсе. Просто старшие товарищи с КамАЗа так оформлять научили в свое время. Тем более, что "просто обозначение чертежа" не включить в спецификацию дополнительно, если это требуется. Можно ЕСКД ещё поизучать на этот счет.
Share this post
Читайте ГОСТ 2.102
Share this post
Оформления чертежа по ЕСКД не требуется! На данный момент мысли такие: Поставить на поверхность линию выноску с буквой например Г и в технических требованиях напечатать: 1. На поверхности Г выполнить маркировку по электронной модели MD001.01.dxf
Адекватные мысли?)
Share this post
Нормально. А если чертеж вытащен с модели, то стрелку даже необязательно указывать. Других же маркировок нет, чтобы запутаться?
У меня тоже ЕСКД необязательно. Поэтому обозначение мат. модели даже не указываю. Просто "выполнить маркировку по мат. модели"
Share this post
Спасибо всем за помощь!
Share this post
Читайте ГОСТ 2.102
Спасибо, проглядел как-то ...
Share this post
    • lobzik
      Прикол в том, что в нашей деревне водоснабжение и канализация - собственность общины.
      И она не имеет право получать прибыль. Все доходы и расходы этой конторы прозрачные, кто с чем и за сколько..
      Если это предприятие истратило денег меньше, чем собрало с населения общины, то на следующий год они снижают тарифы, чтобы выйти примерно в ноль.
      Ну а по отоплению..У кого стоит котел на соляре- покупает сам..На газе - КАЖДЫЙ заключает дорговор с каким то поставщиком.
      Поэтому тарифы вполне адекватные и качество хорошее..
    • sokqq
      Подскажите как сделать, чтобы G0, G1 выводились только при изменении типа движения, а в не в каждой строчке?   MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.gpp MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.vmid
      А это контроллер Фанук?
    • a_schelyaev
      В общем при выходе на полную величину давления скорость в зазоре под 800 м/с. Шаг по времени просел до 1e-6. Наблюдается колебательный процесс, т.к. задал рост давления в прогрессии - в два раза через каждые 100 итераций, что привело к появлеию колебаний. Не таких, как в случае с постоянным ГУ на входе, но тоже есть. Я бы конечно на входе отросток побольше задал с соответствующим пересчетом давления и тепературы.
    • igarr
      Понял,спасибо.!
    • a_schelyaev
      1. Понятно. 2.  Если в подвижном теле нет, то значит центр вращения не перемещается через пользовательские зависимости. Задавайте пользовательскую зависимость для силы и момента через скорость и угловую скорость, вспоминайте интегральчики. 3. Значит Курант 10. Задайте 1.
    • Tad
      Очистите память программ - на первом уровне доступа (кстати, не внимая советам, упорно продолжаете работать на втором уровне, а работа разрешена только на нулевом и первом уровнях) в поле Р введите число 999 и нажмите уже знакомую вам кнопку удалить. Не меняйте параметры без совета ни остро ни тупо.
    • vasilevmoment
      Имеем на своём предприятие подобные станки. Программная часть у станков отличная,  точность тоже, режимы работы очень разные. Есть одно но, которое сильно испортило впечатление о станках серии Ecoline это шпиндель, за время работы 2 раза меняли шпинделя, то перетрется трубка подачи сож сквозь шпиндель и зальёт его со всеми вытекающими, то электродвигатель сгорит, то очень прихотлив на воду так как жесткая вода образует внутри шпиндели так называемую накипь, которое в последствие высыхает и становится абразивом, также траблы бывают  с зажимом штревелей. Еще не нравится узел отвечающий за тормоз/зажим оси B который даёт о себе знать уже в третий раз. Станки постоянно обслуживает служба  главного механика и внимательно всё проверяет с другими станками такого нет, имеем также станки Spinner,mazak,okuma.   Имхо, итог: Если собираетесь приобрести данный станок для каких то разовых/единичных деталей и работать будете крайне не спеша и спокойно то он подойдет(важно и если будет работать один человек). Но если думаете загрузить его по полной 24/7  5/7 то врятли он выдержит, начнет сыпаться. Посоветовал бы взять бу mazak или hermle.
    • roal
      1. Суммируются два вида движения: равномерное прямолинейное (моделируется как обращённое) и колебательное "центра вращения" (попытка моделировать как движение тела). Интересуют параметры устойчивости такого движения. 2. Калькулятор в препроцессоре не нашел. В "подвижном теле" его точно нет. Там есть возможность вместо координаты-константы задать функцию, но, во-первых, у меня это не получилось (писал раньше), во-вторых, я понял, что мне это не нужно, т.к. незачем двигать Ц.Вр. по телу в связанной СК, а надо двигать (колебать) в абс.СК (писал раньше). Как это сделать? 3. У меня выбрано одновременно: Скошенная схема, явное число КФЛ=0,5; Неявная схема, КФЛ=10. Не знаю, насколько это корректно. 4. В расчётной схеме и вдоль, и поперёк тела помещается по 32 ячейки. Размер ячейки меньше диаметра образующихся вихрей. Думаю, мне для предварительного расчёта достаточно. Главное, чтобы заработал механизм движения - просуммировались два вида движения. Потом можно сетку оптимизировать. (В сгущении начальной сетки мне не нравится, что сгущается она не только возле тела, поэтому выбрал адаптацию в параллелепипеде.)
    • Tad
      И я вам отвечал. С чего вы взяли, что эти значения должны быть разными? Такое положение ножа вполне допустимо. Оно зависит от установленного угла в данный момент и значений нескольких параметров. Если бесконтактный датчик ВМТ светится - всё нормально. Больше к этому вопросу возвращаться не буду - бумажная копия верна. А насчет соответствия соединений электрической схеме - проверяйте, схемы я вам дал. И отмечу на всякий случай, что они тоже верные. Зазоры и угол должны меняться при изменении толщины и типа материала. Никакого возвращения назад не должно быть.
