Несколько лет назад NUMECA International анонсировала поглощение технологии численного моделирования акустики разработчика Scientific Technical Software (STS, Varese, Италия). В момент поглощения, технология называлась VNOISE и была реализована в виде программного продукта для решения задач аэро и вибро-акустики.
После нескольких лет совместных разработок, NUMECA Int. выпускает на рынок очередную версию полностью интегрированной CFD среды для численного моделирования всех типов задач акустики FINE/Acoustics на базе технологии VNOISE.
Область применения данного пакета:
Аэро-акустика и акустика: авиационные турбодвигатели и мотогондолы, пропеллеры, открытые роторы контр вращения, компрессоры, турбины, шум корпусов воздушных судов и поверхности крыла, ротор вертолета, ветряные установки, системы вентиляции и кондиционирования, воздуховоды, автомобильные глушители и выхлопные трубы , гребные винты и т.д.
Виброакустика: вибрирующие структуры, NVH (Noise-Vibration-Harshness; Шум - Вибрация - Жесткость), водяные насосы, морские приложения, звукопоглощающие панели, излучение двигателя, случайные вибрации, акустическая усталость и т.д.
Подробно на нашем сайте: http://www.numeca-ru.com/index.php/fineacoustics.html и разделы по разным отраслям промышленности.
Также обратите внимание на Вебинар 15 Мая по теме моделирование распространения шума в выхлопной системе и глушителе
PS
информационное сообщение согласовано с администрацией форума
    • статист
