Налипание материала на метчик
Прошу подсказать спецов - метчик с винтовой канавкой 4-перый угол канавки 15 градусов. материал Ст20-35. Скорости небольшие. Происходит непонятная вещь - на некоторых метчиках после 2-5 нарезок глухого отверстия получается налипание стали и как следствие рваная резьба. Метчик импортный HSSE, качество на уровне. Станок, правда, советский скорости малые, может из-за этого. Обильно поливается маслом.
Не знаю, решит ли это вашу проблему, но HSSE- это сталь быстрорежущая. Сталь по стали...не серьезно.  Лучше твердый сплав использовать. Метчики с малой калибрующей частью и хорошим стружкоотводом.
Это конечно лучше, никто не спорит. Только цена не всегда устраивает. Можно нормально работать и с HSS. Для начала - проверить качество материала, если необходимо - отжиг. Для Стали 45 с нормальной структурой HSS метчики удовлетворительно работают до твердости 34..38HRC. Проверьте режимы для конкретного метчика от производителя, возможно наоборот необходимо поднять режимы. Проверить необходимость полива маслом. Если на метчике есть покрытие - возможно смазка не нужна, все зависит от покрытия.
И (не сочтите за рекламу)  обратите внимание на NAREХ - все таки бренд есть бренд.
Вот это-  то, где плохо считают и мои земляки и некоторые начинающие фирмы в России. Производительность в расчет не берут, затраты на рабочую силу тоже. В 3 раза цена на метчик выше, но и производительность в 3 раза выше. Но если по инструменту стоимость разнится в пару десятков долларов, то по времени и другим затратам уже в сотни, причем в обратную сторону.
Прекрасно умеем считать. Только как и на нашей земле и не только порой невозможно донести до руководства что есть такое соотношение цена/качество/производительность. Когда на применение твердосплавных пластин  необходимо было писать обоснование на 10 страниц со всеми экономическими расчетами и объяснять это всей вертикали власти... в которой хорошо если половина с техническим образованием, из которой половина знает что такое резание материалов, половина из которых не знает в чем разница между быстрорезом и твердым сплавом...Откровенно завидую предприятиям, у которых в руководстве технически грамотные люди.
P.S. Когда-то промелькнула фраза, не помню где, но оч. содержательная:
 Экономящий на инструменте уподобляется выбившему себе зубы - дабы экономить на зубной пасте.
Это все хорошо, когда и оборудование в норме. Если же обычное 70-х годов, то инструмент уже неважен, ломает все. Тут нужен хороший спец, который резание "опой" чувствует. Но даже так, по режимам не разгонишься. Новое оборудование, конечно, дало бы эффект, но для этого чуть ли не 2-3 оборота малого бизнеса надо угрохать. Вот и эксплуатируют, пока совсем не крякнет. Что бы там ни говорили, но и бизнес, и налоги у нас не способствуют прорыву.
Попробуйте метчики с большим углом стружкоотводных канавок - 30 градусов, например. В качестве СОЖ лучше применять спецсоставы (советсикй опыт - олеиновая кислота с маслом, или обыкновенное сало, зарубежных специальных тоже много сейчас). Стружка должна выходить спиральная и не ломаться. Также можно попробовать соток на 5-10 делать отверстие свободнее (только не увлекайтесь, чтобы не прослабить внутренний диаметр резьбы) - сталь 20 достаточно вязкая, поэтому может не резаться, а деформироваться и налипать.
Еще можно поиграться метчиками и разными покрытиями - по разному себя могут вести и от этого тоже.
Вообще, если интересно, могу поделиться опытом (из личного производственного), как организовать весьма недорого процесс нарезания резьбы после сверления на ЧПУ станках старых образцов: и машинное время экономится, и качество весьма хорошее. И это при вменяемых затратах. Если что - пишите в ЛС.
это шо тут за ппц?
а) никакой олеинки на станках с чпу быть не должно.
б) сталь 20 нормально режется и быстрорезом, а вот ломается твердый сплав не в пример чаще и выковыривать его гораздо напряжней
+1 к прослаблению резьбы, т.е. +0,1 мм на диаметр отверстия. Такое решение часто встречается даже при ручном нарезании резьбы.
  • 6 месяцев спустя...
Режимы резания, - обороты шпинделя, необходимо применять рекомендуемые производителем инструмента. И не в коем случае не применять масло. Для нарезания резьб необходимо применять современные марки СОЖ, с подачей под давлением от 10 атм.
Изменено пользователем Борис Е
Какая глубина отверстия хоть? Он точно машинный, не ручной? А то бывали случаи. Про прослабление прпвду сказали, сами применяем.
Не применительно к ТС, а в целом:
Про СОЖ то оно замечание верное, вот только есть масса метчиков, где каталожные рекомендации по СОЖ - именно масло!
Плюс к тому: как применять "современные СОЖ", если станок в принципе имеет охлаждение маслом (напримет, автоматы продольного точения)?
Налипание металла на режущую кромку инструмента - признак низкой скорости резания (при условии что отверстие под резьбу сделано как положено), если обороты прибавить нельзя, то тогда можно попробовать увеличить "жирность" СОЖ, сделать ее более концентрированной. Мы как-то раз покупали спец. жидкость для смазки метчиков немецкую, по виду топленое сало разбавленное маслом (очень жирная субстанция), нам эта жидкость помогла. Вот только генеральный причитал - уж больно дорогая она по его словам была.
Масса их - http://www.emuge-franken.ru/files/EFRUOI11.pdf
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
