Принцип работы пресс-формы для пломбы
Здравствуйте ! Меня интересует принцип работы пресс-формы на деталь пломба ( прикрепл. файл), ссылки на любую информацию, литературу по таким п.ф.! Как я понимаю, если в двух словах: при закрытии формы входят сначала косые знаки (которые образуют два зуба на пломбе) , а потом входит клин, чтобы их раздвинуть! При открытии первых уходит клин, знаки сдвигаются в начальное положение- и уходят! Интересует всё всё по этой теме в подробностях! Конструкции таких форм, как и чем приводится клин и знаки и т.д. ! Спасибо!
Клин неподвижен, знаки выходят из матрицы вместе с деталью и одновременно сдвигаются. Деталь сдувают или снимают другим способом. Но у вас, при варианте как на картинке, нет места для сдвига наклонных знаков к центру детали.
В поиск "складывающиеся знаки". Но при такой картине складывание невозможно. Центральный клин тоже должен иметь формообразующую часть. Чтобы при отходе между крайними знаками образовывался зазор величиной минимум в сумму поднутрений.
Клин неподвижен, знаки выходят из матрицы вместе с деталью и одновременно сдвигаются. Деталь сдувают или снимают другим способом. Но у вас, при варианте как на картинке, нет места для свига наклонных знаков к центру детали.
Я нарисовал схематически и по быстрому- там получается так как вы сказали! Клин образует форму и освабаждает место для сжимания знаков к центру!
Вот ещё схема- по центру клина идёт толкатель! Может кто встречался с такими формами и знает в какой литературе искать
В Справочника Пантилеева есть.
Вот от туда картинка...
Если толкатель по центру ставить, то надо систему двойного хода системы толкания применить. Схем вагон и маленькая тележка )))
Немножко не так. И при такой величине центрального толкателя и поднутрений складывание не получится.
Ну по идее, чтобы вытолкнуть деталь! У меня есть такая польская пломба и след от толкателя виден в месте, где показал на рис., а как вы предлагаете сделать выталкивание отливки?
говорили вначале:
Можно, конечно, и так сделать. Но тогда система выталкивания нужна двуступенчатая, во-первых; а во-вторых,
А может это слет от клапана воздушного?
Вот предположим там исхитрились и поставили толкатель. Он дополнительным ходом снимает деталь с наклонных знаков и что дальше, деталь то висит на толкателе. Ставим еще один толкатель )))
Может кто-нибудь объяснить подробно принцип работы формы, которая показана на картинке? Только по подробнее надо, что чем толкается, что и как приводится в действие, как для чайника который только начинает проектировать пресс-формы!!!
Все, как и вам и рассказывали ранее...
Система выталкивания с двумя циклами работы.
В первый момент хода системы выталкивания идут плиты I и II.
Наклонные выталкиватели в этот момент сходятся к центру детали.
Видимо их наклон и ход рассчитан так, чтобы не произошло соударение с центральным выталкивателем. (ход системы толкания как можно понять из текста примерно 20мм.)
Затем плиты I останавливаются и продолжают движения только плиты II с центральным выталкивателем.
В форме используются хвостовик типа как во вложении и толкатели примерно такого принципа действия как в приложенном файле.
p.s. Все равно, не пойму, зачем центральный толкатель.
Вроде понял)) Такая система толкания дает возможность снять деталь при ее (системы толкания) возврате в начальное положение. При возврате системы толкания, центральный толкатель с висящей на нем деталью будет возвращаться на уже вставшие на место наклонные толкатели, что позволит спихнуть деталь.
Хвостовик.rar
Толкатель.rar
по такому изображению хвостовика можно только гадать. Хвостовик явно не цельной конструкции должен быть (если это покупной типа вышеприведенного примера, смысл упрощенного изображения понятен). Принцип описали уже. Я согласен ))
