Получение 3D скана детали в домашних условиях.
Сегодня с коллегой собрали свой  :ninja: по сценарию http://habrahabr.ru/company/xakep/blog/134488/
Камера хреновая была. Лазер сделали из какого-то супермоторчика немецкого (6 000 оборотов на максимуме, регулировали подачей тока) и лазерной указки за 100 рублей. Получилась более-менее линия. Но лазер был настолько плох, что при удалении на 2 метра расфокусировался на 1 мм.
В-принципе, если "железо" взять получше, то вазы сканировать тока так.
На входе - тюбик с кремом для рук, на выходе - он же, но весь в здоровых "шипах". Естественно только одна сторона
Камеру обновили. Разрешение стало 1600х1200 при 10fps. Лазер на моторчике.
Результат вращающегося лазера)))
Попробуем прикупить лазер-в-линию. В чипдипе такие идут по 1000 рублей. Думаем, результат будет намного лучше.
Ваще никакой)))
http://zalil.ru/34929698
Это лишь результат проб. Можно было попробовать выжать во время сканирования большее, но текущее положение уже плачевно.
Ваще никакой)))
Зато уже есть на что опираться. А дальше та-а-а-а-а-кой простор для творчества открывается. :smile:
Длина тюбика какая примерно? Масштабы сравнить.
Интересно. А подачу лазера если сделать более равномерную вертикальную? Как-то не верится, что с руки хороший результат будет.
@@Dimasik-ola, автор статьи кошку фарфоровую китайскую сканил. Думаю не в этом дело.
Привет. Руки так и не дошли до испытания этой технологии , но лет 5 назад заморачивался я с этими лазерами и кружками с точками))
Так как уже давно работаю с Лазерным сканером .
Могу предложить такие варианты улчшения качества.
1) Сделай напыление меловое ( можно обычный зубной порошок со спиртом )- поверхность будет матовая , лазер не будет бликовать и расплываться ( либо возьми гипсовую деталь)
2) Найти камеру с максимальным разрешением.
3) Сканируй не по прямой а под углом , примерно 30-45 градусов.
4) Сканируй отдельными поверхностями ( то есть поставил модель просканил раз сохранил файл , просканил второй , в Geomagic наложил, выбрал - либо совместил )
Надеюсь помог)
@@maksimuc, ага. Тоже подумал о покраске.
2) Разрешение больше = fps ниже. Это ведёт к качественному сканированию/повторению, и прогрессивному увеличению времени сканирования. Думается, что веб-камеры это уже ограничение. Выше разрешение = меньше fps.
3) Да как только не сканировали. Теперь применяем лазер-линию, осваиваем технологию. Процесс требует темноты (в результате опытов выяснили), ибо лазерная линия камере становится не видна. Так что, либо утром, либо вечером.
4) Да там в самой проге есть автосшиватель. Пытаемся получить просто вменяемый скан...хоть один.
Возьми обычную камеру( я когда пробовал видео камеру использовал) увеличение времени это не страшно ) ( вопрос качества)
Автосшиватель , после поворота детали ? Если да то , то пробуйте отключить )
По фото видно , что у вас либо камера не распознает изменение лазера, либо лазер хиленьки.
Попробуйте все таки видео камеру подключить через кабель .
Камера - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4856394&hid=4684840
лазер - http://www.chipdip.ru/product/ie84-05clf/
Доступную обычную видеокамеру так и не смог подключить, что-то с драйверами.
Автосшиватель
Сделал один скан, повернул деталь, сделал другой, повернул...
Выбрал сканы в окне - жмакнул кнопку сшить. Но в связи с тем, что качество скана ужасное, ни о каком сшивании речи и не шло.
Не реклама, вот у нас народ активно окучивает эту грядку
http://print3dspb.ru/index.php/kupit-3d-scanner/digitizer
Сканер есть готовый, чуть дороже, чем самодельный.
@@ilya_w
Точность сканирования: [/size](+/-) 2 мм[/size]
Эмм...жесть)))
это как если бы строили ракету в космос +-200 метров.
Если грядку окучивают, то может тоже поделитесь какими-нибудь результатами?
Мы же, на следующей неделе, всё же планируем найти нормальную тёмную комнату с компом))) и добиться хоть каких-то более-менее приличных результатов.
Да я к ним отношения не имею, просто для планируемой мастерской присматриваю оборудование.
Сегодня коллеге удалось добиться результата!
8 сканов + пару раз тыкнул кнопки в geomagic
Оригинал - http://cccp3d.ru/topic/66387-3d-skanirovanie/
Сегодня коллеге удалось добиться результата! ... Оригинал - http://cccp3d.ru/top...d-skanirovanie/
Несерьезно.
Вы этим на работе занимаетесь?
И вам за это деньги платят?
Децкий сад.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
