5-ти координатная обработка
Уважаемые господа!
Хочу задать вопрос по 5-ти координатной обработке в системе PRO/ENGINEER.
У нас имеется 5-ти координатный станок с поворотным столом,
совершающим угловые перемещения вокруг осей Y и Z.
По Y угол ограничен значениями [0...99] градусов,
т.е. стол поворачивается в одну сторону - B -ось.
По Z - ограничений нет  [0...360] - С -ось.
У нас в постпроцессоре  - первая ось - C (вокруг Z),
вторая - B (вокруг Y).
Все NC SEQUENCE - 3-х координатные (интересует только позиционирование -
не режим MULTAX).
При установке в определении станка (MASHINE TOOL SETUP) 5-ти координат,
меню Multi Axes Output Option  исчезает!!?? Т.е. исчезает возможность настройки поворотов стола.
В нашем случае система генерит 2 поворота стола - сначала - вокруг X CSYS Mashine (AAXIS),
потом - вокруг Z CSYS Mashine (CAXIS).
(почему-то только в INCR -  в приращениях ???).
Но можно перейти от CSYS MACHINE к CSYS SEQUENCE и поворотом
вокруг Z CSYS Mashine (CAXIS), потом - вокруг Y CSYS Mashine (BAXIS), что
будет соответствовать параметрам реального стола.
Естественно постпроцессор игнорирует AAXIS и выводит только СAXIS.
Но ведь можно совершить поворот - сначала по Z CSYS Mashine,
а потом по Y CSYS Mashine (СAXIS и BAXIS).
Как принудить PROE выдавать СAXIS и BAXIS- повороты
при 5 коорд. вместо AAXIS и CAXIS?
Как можно управлять поворотами стола в 5-ти координатной обработке?
Как управлять параметрами INCR(приращения) и ATANGL(абсолют коорд.)?
Если же установить в MASHINE TOOL SETUP 4-х коорд. станок
с возможностью поворота вокруг Y (B),
т.е. зафиксировать степень свободы,
то в CL файл пишутся повороты - сначала - вокруг Z CSYS Mashine (CAXIS),
потом - вокруг Y CSYS Mashine (BAXIS) - как и нужно.
Но мы же установили только 4 координаты.
Почему мы получаем 2 угловых перемещения?
В какой последовательности в CL файл поступают команды о поворотах
-  AAXIS, BAXIS, CAXIS-или не обязательно?
От чего это зависит?
Может быть стоит при программировании реально 5-ти коорд. станка
задавать 4-х координатный в MASHINE TOOL SETUP?
Спасибо за ответ.  :)
А кто знает.
При записи в CL файле
ROTATE / BAXIS,  ATANGL,  -60.000000
GPOST дает
B300.
В то же время, если угол - положительный, то он выводится как есть.
Как вывести в NC файл запись  B-60 ?  Т.е. чтобы все записи в NC выводились как в CL файле?
