Добрый день.
На данный момент у меня стал вопрос с подбором сварочного оборудования для цеха точечной сварки.
Сваривать будем корпуса из листового маталла.
Метал 0.5-0.8 мм нержавейка 0.5-0.7 мм.
В первую очередь нужна доступность в разные трудно доступные места.
Во вторую очередь на нержавейке нужно делать прихват  во внутренней части  корпуса чтоб не было видно точки сваривания.
В третью очередь нужна экономичность электоэнергии и электродов.
Что можете посоветовать если есть желание ?
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
