Гость ISPA
Давление
47 сообщений в этой теме
Специально открыл тему в данном разделе, чтобы никому не мешать.
§ 4. Внешние силы. Обычно изучение механики начинается с механики
твердого тела, и некоторые основные принципы формулируются
именно для этого простейшего случая; поэтому нам следует
остановиться на тех особенностях, которыми отличается применение
понятий и аксиом статики к деформируемым телам. Начнем с основного,
первичного понятия, а именно понятия силы, определение которого
выходит за рамки наших задач.
В теоретической механике обычно вводят сначала сосредоточенные
силы. После этого дается понятие о силах массовых, или объемных,
то есть непрерывно распределенных по объему тела, и силах поверхностных,
действующих на часть площади поверхности. Однако
сосредоточенных сил в природе не существует, все реальные силы —
это силы взаимодействия между телами. Мы называем их ≪внешними≫
по отношению к каждому из взаимодействующих тел. Силы взаимодействия
могут проявляться на расстоянии (тяготение, магнитная сила)
или при непосредственном соприкосновении. В первом случае силы
непрерывно распределены по объему, во втором — по поверхности. Рисуя
вектор силы тяжести, приложенный к центру тяжести тела, мы заменяем
действительную силу тяжести, распределенную по объему, фиктивной
силой, поступая так на основании аксиом и теорем статики твердого тела.
Таким образом, приложенная в центре тяжести сила веса есть фикция.
Этой фикцией можно пользоваться, например, при определении реакций
изгибаемой балки, если число уравнений статики достаточно для
их нахождения. Но изгиб балки под действием собственного веса и
под действием сосредоточенной силы, равной ее весу, но приложенной
в центре тяжести, будет различным.
При рассмотрении давления двух соприкасающихся тел принято
считать, что в точке касания ограничивающих эти тела поверхностей
возникает сила взаимодействия. На самом деле соприкасающиеся
тела деформируются в месте касания, и сила передается от одного
тела к другому не в точке, а по площадке. Размеры этой площадки
могут быть очень малы, но всегда конечны. В сопротивлении материалов
замена одной системы сил другой, статически ей эквивалентной,
недопустима и понятие сосредоточенной силы теряет смысл.
Поэтому при формулировке задач всегда следует иметь в виду
реальное осуществление заданной нагрузки и быть крайне осторожным
в упрощении силовых схем. Только в том случае, когда сила
является результатом непосредственного соприкосновения двух тел
и площадка контакта весьма мала по сравнению с размерами тел,
мы не будем вводить в рассмотрение величины этой площадки,- говоря,
что на тело действует сосредоточенная сила, равная равнодействующей
давлений по площадке контакта.
Делая такое упрощение, мы можем достаточно точно определить
деформации в частях тела, удаленных от площадки контакта, но
должны отказаться от рассмотрения состояния его в непосредственной
близости от этой площадки.
Таким образом, в сопротивлении материалов сосредоточенная сила
есть равнодействующая давления, действующего по весьма малой
площадке. Только в таком смысле мы будем понимать этот термин.
Как можно в сопротивлении материалов найти равнодействующую СКАЛЯРНОГО давления, понять очень трудно. :unsure:
Поделиться сообщением
<noindex>http://www.twirpx.com/file/499679/</noindex>
В качестве эпиграфа , насколько помню, есть разъяснение Коши чем отличаются придуманные им напряжения от давления Паскаля :unsure:
" сосредоточенная сила
площадке" нет площадки, нет и силы, а давление никуда не девается как характеристика состояния сплошной среды ... :rolleyes:
В качестве эпиграфа
Нужно было в качестве эпиграфа написать, что силы на поверхности всегда направлены по нормали к поверхности.
Займитесь делом.
Давление бывает только жидким. :unsure:
Я больше верю Работнову Ю.Н. А не скучающему тролю.)
Пойдем от обратного. Что нам дает вектор давления? Вектор силы, вызывающий давления - понятно. А вот вектор давления? И чем он отличается от вектора силы?
Пойдем от определения давления в википедии
Давле́ние — физическая величина, численно равная силе F, действующей на единицу площади поверхности S перпендикулярно этой поверхности.
На этом был построен весь концепт давления.
И что все поверхностные силы в механике направлены по нормали к поверхности?
Я больше верю здравому смыслу и четким определениям известных механиков.
Твердое тело передает давление по направлению действия силы.
Пример.
На поршень давление действует перпендикулярно поверхности поршня.
А вот дальше. На шатун, на коленчатый вал по направлению действия силы.
Или вы считаете что шатун давит на коленчатый вал по нормали к поверхности шатунной шейки? :unsure:
В приведенном Вами же отрывке старательно избегается термин "давление" и упоминается лишь ближе к концу. Куда более адекватный термин, употребляющийся в тексте, - сила, распределенная по поверхности.
Так вот силу, распределенную по поверхности вполне себе привычно называть давлением. Так уж исторически сложилось, что именно давление в постановку задачи часто заводит распределенные по поверхности силы. Но если уж дело доходит до таких разборок, то не стоит путать давление и силу, распределенную по поверхности.
И да... создать отдельную тему и "просто оставить это здесь"... кто еще скучающий тролль.
Тот кто пишет подобные вещи.
Давление никуда не девается м ниоткуда не берется. Это новый концепт. :unsure:
В приведенном мною отрывке четко вводится понятие сосредоточенной силы
сосредоточенная сила есть равнодействующая давления, действующего по весьма малой площадке.
через давление.
И никто ничего не избегает. :unsure:
Никто ничего не путает. Все четко и понятно.
Дайте свое определение сосредоточенной силы, давления на поверхности.
Тогда можно будет обсудить.
А то уже получается, что металлы обрабатываются давлением по нормали к поверхности.:unsure:
В этой фразе "давление" - отглагольное существительное, которое не так уж и много общего имеет со словом pressure.
Дело все в том что с вами никто не спорит.
Вы дайте определеие слову давление и слову pressure.
Тогда можно что-то обсуждать.
А пока трудно понять ваши мысли.:unsure:
Грамотнее было бы назвать надавливанием кафедру - обработка надавливанием. Определение напряжения дал Коши, а давления Паскаль. Вот от них и идите. Испу удивит, но в теории упругости вообще не знают давлений. Там задачи решают или в напряжениях или перемещениях. В прикладных вопросах иногда образуют из напряжений функционалы : силы, моменты - для упрощения вычислений.
"Давление никуда не девается м ниоткуда не берется. Это новый концепт" - Да о нем еще Остап Ибрагимович знал. И когда лимон срубил - почувствовал. Как и температура. Ну сколько можно прикидываться веником в смысле чайником ? :unsure:
Испу удивит
Программу трудно удивить.
А обсуждать жидкое :unsure: давление Паскаля больше не вижу смысла.
Это вы сейчас Работнова Ю.Н. назвали чайником и веником.
Это ваше право. Вы же своболный человек. :unsure:
Нет, это Вы позорите его как и ранее Тимошенко приписывая им глупости. Невозможно поверить, чтобы эти люди писали бы о векторном давлении. Когда чайник кипит, то в нем поднимается давление и крышка начинает подпрыгивать :unsure:
Я ничего не приписываю. Я привел выдержку из книги, в которой все четко расставлено по полочкам.
И где там векторное давление ? :unsure:
Я считаю что тема исчерпана.
И мне есть чем заняться. :unsure:
Конечно говорить о давлении в том смысле, что использует Работнов, не совсем корректно в смысле механики, как и о герцевском давлении при контакте гладких тел. Это условность в том смысле, что рассматривая со стороны тела невозможно отличить от давления жидкости в малой области так как действуют по нормали :unsure:
Да упаси кто угодно с Вами спорить. У меня антитролль 80 лвл.
Почему же при расчете давления от силы действующей под углом (кстати, давайте заменим выражение "сила давит" на "сила действует" :rolleyes: ) учитывается только нормальная составляющая этой силы? Каков в этом случае "вектор давления"?
А что вообще такое вектор давления? Вот есть поверхность, по ней распределена сила. Допустим для общности, что нормальная и касательная составляющая силы распределены неравномерно по пространству.
Где тут вектор давления? Разве что в конкретной точке? Так это не давление тогда, а сила сосредоточеннаяя, с которой и был начат топик.
Я как-то и говорил, что присутствует некая подмена понятий- сосредоточенная нагрузка не есть давление. Да и вообще. Если отвлечься от теории и представить физический смыл приложения силы, то сила- всегда сосредоточенная на какой-то площади. Нет в физическом смысле силы, приложенной в точке или по линии. Это все допущения лукавых разработчиков МКЭ-систем.
Тогда уж физиков и механиков в целом. Сосредоточенную силу ввели как понятие задолго до появления хотя бы намеков на МКЭ.
Сосредоточенные силы, точные размеры, острые углы... это все модели, но стоит признать - удобные и нужные.
Не есть.
У скалярного давления не может быть равнодействуюшей. По определению скаляра. :unsure:
У Паскаля гидростатическое давление напрвлено во асе стороны. Поэтому на стенки бочки давит по нормали к поверхности.
А абсолютно твердое тело как передает давление? По направлению действию силы, а не по нормали к поверхности.
Вам просто морочат голову напряжениями в деформируемом теле. Пишут почитайте Коши, а к данному вопросу это не имеет отношения.
Ну это же смешно читать, что кафедру Обработки металлов давлением неправильно назвали. :unsure:
Не нужно спорить.
Вы изложите свою точку зрения. Что такое давление (внешняя нагрузка) в сопромате.
Скаляр или инвариант? Если инвариант, то инвариант чего. :unsure:
А то что давление в сопромате - отглагольное существительное.
Так это и называется словом троллинг. :unsure:
Вот нашел у Тимошенко.
р - распределенная нагрузка на единицу площади (давление)
Уже и Тимошенко что-то путает? :unsure:
Вот неделю ходил на надувной байдарке в одиночном походе. Ее солнышко нагреет, давление в ней поднимется и как барабан упругая. Если бы была какая-то направленная сила в этом давлении, то мне бы оставалось только рулить веслом, а не лопатить. Пусть Испа скажет куда она направлена, а то я никак не мог смекнуть :rolleyes:
"кафедру Обработки металлов давлением неправильно назвали" - насколько помню там про штампы всякие, так давление там в гидроцилиндрах прессов.
Ну а что такое давление в твердом теле читайте у Коши, он придумал теорию напряжений и цитата его есть в эпиграфе у книжки Съярле, ссылку на которую приводил. Как постмодернист не могу себе и другим позволить авторов - классиков. Там Коши разъясняет чем отличаются его напряжения от давлений Паскаля. Все остальные по отношению к нему просто переписчики и толкователи теории упругости :rolleyes:
Тимошенко писал на английском свои книги. Ссылку на то как англоязычные понимают концепт давления я уже приводил. Лень повторяться :unsure:
Тут как это принято надо рассмотреть малый выпуклый объем включающий в себя фрагмент упругого тела, среды вне этого тела и границу между ними. Если среда вне тела - газ, то там действует давление Паскаля и это однозначно скаляр. Внутри упругого тела действуют напряжения Коши, это тоже не вызывает сомнений. Остается граница, где область неопределенности с объемной мерой нуль и осуществляется переход скалярного давления газа в тензор напряжений упругого тела. Тут возможен скачек воздействия :unsure:
Испа - это программный коплекс, а потому говорить не может... и далее по тексту (с)ispa.
:rolleyes:
Читайте Тимошенко
И незачем форум байками засорять.
Распределенная внешняя нагрузка имеет направление. Смешно утверждать, что внешняя нагрузка это скаляр. :unsure:
Читайте Тимошенко
Да мне лень по английски париться, а в тонких вопросах переводчикам доверять не серьезно. Никто же не говорит о внешней нагрузке в теме о давлении. Лучше включим метод логики, коль Вам Коши не авторитет, и будем рассматривать малую область часть которой газ, а часть твердое тело. Сначала определимся с газом или жидкостью и вне границы с твердым телом. Надеюсь не будете оспаривать, что действующее в газе или жидкости давление - скаляр и все направления равноценны ? :unsure:
Тимошенко об этом говорит.
Не хочу тратить время на пустые разговоры с вами. Вы столько лет говорили про плохие переводы хелпов. Хотя самих хелпов на немецком языке никто в глаза не видел. Придумали чепуху и гнали на форум.
Можете и дальше студентам морочить голову своими концептами. :unsure:
Тему можно закрывать.
То есть буль-буль пшш , как только логику подключили. Не захотели ответить на прямой вопрос о давлении в газе или жидкости. Смекнули что дальше произойдет :rolleyes:
:rolleyes:
Вам тоже рекомендую Тимошенко почитать.
Все лучше чем тролить на форуме.
Представим на секунду мир, в котором совершенно нет трения! Коэффициент трения = абсолютному нулю. В таком случае давление и распределенная сила будут одним и тем же)
А вообще жесть тут споры идут конечно.
Да это не споры.
Придумал господин концепт давления и парится с ним на форуме. Про бочку Паскаля всем рассказывает.
А то что пишут известные механики его абсолютно не интересует. Внешнего давления нет. Не существует. :unsure: Есть только напряжения Коши и давление Паскаля.
Давление бывает только жидким. Вот и весь концепт. :unsure:
Постоянный вопрос господина мучает. Куда направлено давление в стакане?
А все остальное или надавливание или механическое воздействие. Кафедральные мурзилки неправильно кафедру назвали.
Ну в общем плохой перевод с немецкого.
А про силы трения говорить незяяя в этом разделе, а то тут же про концепт жизофрении вам расскажут.
О какой логике можно после этих слов говорить.
Посмотрим что еще господин придумает.
" логику подключили. Не захотели ответить на прямой вопрос о давлении в газе или жидкости " - чтобы было дальше надо услышать от Вас прямой ответ на прямой вопрос. Как принято у мужчин и требует диалектика и эристика. Чтобы выводить рыбешку нужна поклевка. Пока только эмоциональные пузыри :unsure:
Я уже отвечал много раз. И рассказывал как передают давление жидности и газы.
И как передают давление твердые тела.
И после непродолжительного разговора вы начинали пересказывать свой концепт про щизофрению. Зачем мне еще раз читать эту глупость. :unsure:
Но чтобы распределенная нагрузка (давление) стала скалярной это открытие. Пока только в рамках одного форума. :unsure:
"Я уже отвечал много раз. И рассказывал как передают давление жидности и газы" - ну вопрос о передаче будет потом. Как и диагноз состояния Вашего мышления. Не расплывайтесь мыслью по древу. Ответьте сначала о внутреннем параметре состояния жидкости или газа или наоборот. Без границы :unsure:
Я и говорю. Зачем мне отвечать на ваши вопросы.
Чтобы еще раз читать о концепте шизофрении. Так я уже эти диагнозы много раз читал. :unsure:
Пациент отказывается от лечения. Диагноз не утешителен :unsure:
Вы даже не понимаете, что оскорбляете собеседника.
    • TBC
      А причем здесь Россия? Это я раньше ориентировался на рынок РФ, когда хотел, чтобы мои знания послужили Родине. Но мне постоянно давали понять, что А сейчас ориентируемся на тех, кому это нужно, мелких собственников СЧПУ в мире. А по мере роста функционала кибер-технолога будем ориентироваться  на крупные компании. Здесь уже видимо ничего уже не исправить. Поезд ушел.
      Если говорить о том, что называется "Упрощенным представлением" в Крео, а не о том, что нагородили Вы сами с уравнениями, то это не так. Повторяю третий раз и последний. Не занимайтесь самодеятельной ерундой. Используйте уже имеющийся функционал Упрощенных представлений. Там всё работает. То, что городите Вы с уравнениями, не будет работать как Вы хотите. Потому что Вы пытаетесь изменить одно и то же состояние сборки, не создавая новых. Новых состояний одной и тоже сборки. Неужели это не понятно?
    • Атан
      Ну, небо и земля (по сравнению с нашим поколением). Например, я знал, как вычислить производную Х в степени Х.... Некоторые не умеют вычислить площадь треугольника, хотя даже работали уже (конструктор по сварке).....
    • Azazel_Qp
      Да но проблема не в этом. На чертеже я делаю два вида с разными представлениями. Но соль в том что в обоих видах сохраняется конфигурация последнего подавления модели, т.е ф-я IF сработала компанент 1 подавился компанет 2 востановился, сделали представления 1, затем подавили наоборот - представление 2. Смотрим на чертёж виды одинаковы(
      Да, это так и работает. В чертеже надо добавить нужные представления через Модели чертежа -Уст/Доб Предст, тогда можно создать вид с любым выбранным представлением. Для этого надо перед созданием вида задать активным нужное представление через ту же команду.   Но для этого не нужны ни уравнения, ни ПроПрограмм. Это обычные Упрощенные представления. о чем я и писал в самом начале.   Как часто бывает, исходный вопрос ставится не про задачу, а про попытку решения неизвестной задачи. Причем попытку не самую эффективную.
    • MaximKl
      Разворачиваем потихоньку SolidEdge и в части использования стандартных библиотек столкнулись с некоторыми моментами...Похожие моменты , кажется, если и в других CAD-системах.   1.Если формировать специи по ГОСТ, то нужно записывать в раздел "стандартные изделия" обозначения так, как описано в 2.106: 3.6 В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, примененные по стандартам:
      - межгосударственным (международным); - государственным (национальным);
      - отраслевым;   Отсюда вопрос.... DIN, ISO - международные стандарты. Обозначение болта DIN, например Hexadecimal Bolt M20x30 DIN1234 Обозначение болта ГОСТ: Болт с шестигранной головкой М20х30 ГОСТ5678 В специи в SE эти позиции будут - она на латинице, вторая -по-русски. Ну бред какой-то: если ссылаться на стандарты крепежных изделий, то пишутся они так, как указано в стандартах. Но, в DIN например, не указано, что может быть перевод на русском языке - оттого и стандартные библиотеки SE не имеют перевода на русский. ГОСТ - пожалуйста, все правильно и по-русски. Вообщем - кто как выходит из такой ситуации в SE, когда требуется оформление по ГОСТ, но  крепеж - DIN, например? Ручками править описание в StandartParts?   2. Что делать с классами прочности и прочими ...покрытиями метизов, например? Модифицировать базу через SQL? Собственно, стандарты на метизы содержат только описания размеров - потому они и забиты в базу. А классы прочности и покрытия - в условия приемки и пример обозначения. Куда и когда пишут в SE классы прочности? При отвязывании специи и редактирования ячеек?
    • i_gibadullin
      Заберу все 1.8 мм, 2.15, 2.2 мм, 2.3 мм, 3 мм. Оплачу только на следующей неделе, если останутся
    • iluxa123
      За скрины спасибо в понедельник доберусь до станка сравним.
    • Blurp
    • Вне зоны доступа
      @Атан расскажите лучше про качество подготовки пришедших к вам инженеров 2018-го года выпуска
