Моделирования резания
Остаётся открытым вопрос о том, как моделировать процесс резания металла с отделением стружки в среде UG NX 7.5. :wallbash:
Вероятно кто-то занимался этим вопросом и достиг определённых результатов. Так вот, прошу поэтапно объяснить как происходит решение такое задачи, скажем в простейшем случае - при строгании?
Статьи (украинская, несколько зарубежных), диссертация отечественная. В целом и общем не приводится методика выполнения численного эксперимента, а лишь только принципы и частные результаты.
Изменено пользователем artyomb
Смотрите 600 решение в настране - это встроенный Марк. Посмотрите марковский хелп и прочее - у них неплохая литература. Может там примеры будут.
В NX-овском Настране 600 решение помниться не Марк - а Адина? Хотя там кажется можно выбирать какой настран
Спорить сильно не буду.
В MSC-синшном настране 600 решение запускает марк.
Посмотрел QRG NX5 - там 601 (implicit) и 701 explicit - очень напоминает 600 решение Марк и 700 решение - LS-DYNA.
В конце описания sol 601 и 701 предлагается заглянуть в Adv. Nonlinear Theoty and Modeling Guide
Скажем, что в NX 7.5 тип решателя Nastran Advnl 701. Т.к. в чистом виде 600 решения нет, а есть 601, 129.
Какой следующий шаг? И моделирование происходит в сборке, то как настроить взаимное перемещение условного резца и заготовки друг относительно друга, да и ещё их совместную деформацию? я в этом вопросе человек начинающий, прокладываю тропу и без помощи не обойтись.
Так - а что именно в NX - надо делать? Просто - по памяти - там больше на прикладные инженерные задачи препроцессор был заточен. Тем более по NX CAE-вской части - долго будете помощи ждать тут скорее всего. Как то не сильно популярное направление - Людей как-то не много.
Это или в LS-Dyna с таким вопросом, Марк - не знаю даже ... или в ветку по ABAQUS. По ABAQUS -у такая задача помниться рассматривалась - в поучительных примерах ...
Чего то у меня сомнения - что через "чистый" NX - такую задачу можно определить ... Она точно в нем уже решалась - или подобная?
В NX есть разные решатели, в т.ч. и LS-DYNA и ABAQUS. В учреждении, где я работаю есть лицензия на NX 7.5, поэтому ею и занимаюсь.
Задачи эти математически описаны много в каких источниках, а вот методики нет. Меня интересует инструкция к действию, т.е. как пошагово задать условия "эксперимента" и смоделировать его.
Сам NX этих решателей скорее всего не содержит (по крайней мере - раньше не содержал) - а имеется лишь только интерфейс к ним - позволяющий генерировать входной для решателя файл (*.inp в случае ABAQUS)
То - что может идти в комплекте - это тоже Сименсовский - NX NASTRAN. Но сам Настран вашу задачу не решит - ему нужен Explicit решатель - это у MSC кажется Dytran (кастомизированная LS-DYNA) или ADINA для NX
Т.е. в итоге - вам надо выбрать для себя Explicit решатель на котором вы остановитесь - раз у вас NX - это скорее всего ADINA - и ковырять ее примеры .. А потом пытаться реализовать все это средствами NX.
По аналогии с другими пакетами - алгоритм может быть такой
1. Создание Геометри (NX)
2. Создание сетки (можно сделать в NX)
3. Задание модели материала (Например модель Джонсона - Кука) (NX?) - в моделях материалов поддерживаемых ADINA
4. Задание потенциально контактирующих поверхностей - и свойств контакта (NX?)
5. Задание критерия - удаления деградировавшего элемента из сетки (NX?)
6. Задание закрепления детали и закона скорости резца (NX?)
7. Задание временного промежутка который изучается (NX?)
8. Задание и настройка шага итераций (NX?)
9. Счет (тип анализа - Explicit значит 701)
Вот есть вопрос - в том - реализуемы ли пункты с ? непосредственно в NX. С этим Вам надо и разобраться
На счет 601 и 701 решений я задал вопрос знакомому, который в Сименсе работает. Может узнает, но он не CAE-ешник.
На счет содержит-не содержит - в MSC Nastran встроены решатели Mark и LS_DYNA. Когда запускается настран с типом решения 700, то он тупо перекодирует свой входной файл во входной файл LS-DYNA и решатель настрана останавливается, а запускается DYNA, причем дальше все файлы и пр. соответствуют DYNA. И файл с результатами DYNO-вский. Партан его без проблем читает.
Думаю что нечто подобное и в NX существует. Другое дело - какие модули воткнули - может что от
I-DEAS
I-DEAS
Все верно - только я бы назвал что в Настран встроен не решатель - а драйвер для Марка и Дайны. Т.к. по крайней мере для относительно неновых версий - приходилось ставить для 600 решения помимо Настрана - отдельно Марк, ну а для 700-го Дайтран(?)
Единственный Настран мне известный - который все в одном флаконе - это NEiNastran
I-DEAS... Фиг его знает - там конечно оч. хороший КЭ модуль для CAD систем - но по моему - он тут уже не при чем ... Хотя все возможно
P/S Еще у SIEMENS теперь и LMS c SAMCEF-ом в копилке есть ... Затарились по полной
Вот через LMS эту задачу можно было бы решить на 99% - но когда она его прикрутит к NX, да и будет ли прикручивать вообще - это вопрос ...
В ближайшее время проверю это на практике и расскажу, что вышло.
Спасибо за советы, думаю поможет.
  • 3 месяца спустя...
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
