Уплотнители для масляных систем охлаждения
Добрый день!
Ситуация такая: есть обычные сантехнические штуцера и фиттинги. Хотелось бы адаптировать их для использования в масляной системе охлаждения (рабочая температура масла около 60град С).
Необходимо подобрать уплотнители, химически нейтральные к маслам.
Что можете посоветовать?
На сайте одного производителя ПВХ труб, указано что их продукция может быть использована для перекачки масел.
Можно ли ПВХ использовать в качестве уплотнителей для деталей маслопровода?
Спасибо! :smile:
Обычно указывают масло-бензостойкость РТИ при продаже, это распространенное требование. Так что интересуйтесь у продавца, вам наверняка сообщат.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
