Рычажная форма с выталкивателями
Кто-нибудь проектировал рычажную форму с выталкивателями?
Больше всего интересует как сделать задержку хода выталкивателей, чтобы обоймы успели разойтись на нужное расстояние.
Есть фото такой формы, давно сфотографировал, всё вроде понятно, только не ясно как плиты выталкивателей (вторая и третья плита сверху) не падают вниз при раскрытии.
Есть даже сборочный чертёж на эту форму. Сфотографировал тогде же на всякий случай. Случай наступил.
И всё равно не понятно про эти две плиты (поз.13 и 15).
Интересная конструкция. Такое чувство что система толкания работает исключительно от силы тяжести плит 13 и 15. Что и объясняет задержку для полного раскрытия формы. Только сомнения, что тяжести плит хватает для сдергивания отливки со знака 10.
Нет, плиты выталкивателей поз.13 и 15 наверное приводятся в действие при контакте плиты поз.14 со штанго поз.3. Непонятно почему плиты поз.13 и 15 сразу не начинают движение. Висят на отливке что-ли?
Похоже там ещё есть вертикальный зазор между тягой поз.4 и плитой 12. Зачем?
Действительно, по началу и не рассмотрел поз.3. НУ а почему и нет? Иногда чтобы сдернуть отливку нужно порядочно усилий приложить.
НУ а почему и нет?
Толкатели попадут на формообразующие при холостом цикле, без впрыска материала. Или не попадут? :g:
Нет. При закрытии формы плита 14 зафиксирует плиты системы толкания в верхнем положении
Сначала поводки тянут плиту 14, потом она через болты 3 тянет плиты 13 и 15.
Это понятно, но что заставляет плиты 13 и 15 не начинать движение сразу, под собственным весом? Отливка? И что тогда произойдёт если раскрыть форму без отливки?
К тому же плита 15 будет постоянно биться о плиту 14 что не есть гуд.
хороший вопрос... так и поломать толкатели не сложно. Хоть бы для уверенности контртолкатели поставили
После срыва отливки плиты толкания с шумом падают на плиту 14.)))
Тоже самое что и при закрытии только в обратном порядке. Плиты толкания под собственым весом пойдут вслед за плитой 14. А вот заденут матрицу или нет, надо смотреть систему рычагов, но судя по тому что форма работала там все нормально.
Не, пожалуй мне такая конструкция не подойдёт. У меня мягкий материал - сэвилен. Толкатели его просто продавят под весом плит выталкивателей.
А вы ее на бочок положите )))
Горизонтально располагать деталь нежелательно потому что будет работать в полуавтомате из-за недостаточного хода у ТПА.
    • статист
