зеркальное исполнение сборки
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может у кого то есть решение вот этой проблемы?
При получении зеркального исполнения в конфигурации сборки, она оказывается неопределенной и стало быть разваливается при неосторожном перетаскивании.
Необходимо сохранить исполнение зеркалной сборки как конфигурацию в уже существующей сборке, причем все входящие детали используются без изменения т.е. без исполнения.
Возможно, где то я допускаю ошибку поэтому ниже привожу алгоритм решения
Алгоритм моего решения таков:
Беру исходную сборку (определенную в сопряжениях)
-создаю из нее сборку следующего уровня.
-выбираю инструмент зерк.отр.
-выбираю плосксть для зеркала и компонент(исходную сборку)
-перехожу по стрелке далее на след панельу т.к. мне нужно зеркальная конфигурация сборки
-включаю значек зеркально отраженное исполнение
-в списке сборки перед каждым элементом сборки появляеются значки зеркальное отраж.
-снимаю эти значки со всех входящих деталей кроме сборки
-перехожу далее по стрелке на сл. панель
-выбираю создание новой конфигурации зеркального отражения сборки в существующих файлах.
-ставлю галку (создать)
Появляется список скопированных сопряжений на зеркально отраженные компаненты)
И как бы получаю вложенную конфигурацию сборки -01)
НО ТУТ ВЫЯСНЯЕТСЯ ЧТО:
-зеркальная сборка неопределенна (а стало быть расползается при неосторожном перетаскивании).
-одна деталь которая в исходной сборке была зафиксирована не зеркалит своего положения.
Пробовал откатиться, назад выбрав нужную ориентацию этой детали но после перестроении вообще зеркальное исполнение развалилось.
Можно конечно погасить эту деталь (неотзеркаленную) в данном исполнении и скопировать ее еще раз с нужной ориентировкой. И затем попытаться доопределить зеркальное исполнение недостающими сопряжениями. Но где собака зарыта? Что не так?
При получении зеркального исполнения в конфигурации сборки, она оказывается неопределенной и стало быть разваливается при неосторожном перетаскивании. ...
Вам нужно в другую ветку форума. Например, в ветку SolidWorks (судя по подписи).
    • статист
