Класс точности зубчатого колеса по DIN и ГОСТ
Добрый день!
На предприятии рассматривается вопрос о приобретении станка для нарезания зубчатых колес. Продавец гарантирует степень точности изготовления зубчатого колеса по DIN 7. К сожалению на вопрос о том как это соотнести с нашим ГОСТом, они ответа дать могут. И мы пока еще не опытны в производстве данного вида продукции. Можно ли как нибудь соотнести DIN с нашим ГОСТом, чтобы понять на какую точность мы можем расчитывать? Знающие люди прошу вашего совета.
Спасибо всем!
Вообще-то ДИН7 есть не что иное, как обычные штифты..
Может он имел в виду IT7 ?
Тогда все прекрасно соотносится.. ГОСТ 25346
<noindex>http://www.highexpert.ru/content/engineers...l_features.html</noindex>
В любом случае непрофессионализм продавца- налицо
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
