Измерительные щупы OMP-40 системы renishaw
daeran778
все это чуш, бред и провакация.... не вздумайте даже самодельную ножку использовать
она стоит копейки. доставка экспрес почтой 3 дня
а само устройство вам в сотню тысяч обойдется
на 6 станков за 8 лет мы их штук 20 уже сломали. этого никак не избежать
особенно при текучке кадров, каждый новый оператор ломал ножку в первые пол года
Цена экспресс почты? Цена ожидания и простоя оборудования + может быть срыв производственных планов. Иногда именно самодельная ножка и есть выход из положения. Был такой случай, на станке, на 4-й оси в центрах был установлен вал, на быстром ходу датчиком "ренишоу" с самого верха в середку этого вала въехали, да так что аж сам вал из центров вылетел. Ногу от датчика не нашли - в труху рассыпалась, а на датчике место куда нога прикручивается согнулось так что новая нога на 5мм в сторону встала, стекло целое осталось. Думали убили его, ан нет, три года после этого отработал, после стал настройки забывать свои после нескольких дней простоя. Качество и прочность на уровне. Да действительно железная нога - это смертельно может быть для самого датчика. И не бред это вовсе, каждый сам для себя решит что лучше, ждать 3 дня (блин если честно то не верится мне что за 3 дня из Англии Вам ногу привезут за копейки) или сделать что-нибудь на замену и "снова в бой".
Просто откалибруй по Z и в подшипнике по x y. так как калибруеться в отверстие с поворотом на 45 градусов на биение ножки будет все равно так как он будет брать конпенсацию с макро переменных.
У меня сейчас рабочие с таким же щюпом работают :smile: 0.01мм 0.02мм точность держит при настройки
  • 4 месяца спустя...
Друзья, посоветйуте, расскажите.
Сломали рубиновый наконечник, где не искал, везде на складе нету, говорят ждать нужно из Англии, выйдет около 3 месяцев.
Это очень долго, хотелось бы быстрее.
Может кто сталкивался, посоветуйте где можно по быстрому его закупить. Или все так плохо?
Заранее благодарен.
Если вы работаете на haas, то запросите у оф. дилера в России это абамет, стоимость 150$
А че, работяги обычными индикаторами уже разучились выставляться? Ренишоу подавай?!
На мой взгляд индикаторами сейчас выставляются только на универсальных станках, а на современных центрах должно быть всё автоматизированно.
"Должно быть" и "На самом деле" - разные вещи.
Многие ребята старой закалки слегка побаиваются этой чуждой им штуки. А где-то вообще отсутствует ренишоу.
Хороший наладчик может все. Ну, по крайней мере, выставиться любым индикатором - показатель его высокого разряда.
На крайний случай можно 3D-индикатор в закромах иметь.
Полностью согласен с вышесказанным, я в своей практике имел опыт работы и на универсальных станках, на старых чпу, новых, но конечно же удобней работать на машине которая оборудована измерительной системой, в первую очередь это экономия времени, поскольку в данном случае щупы omp 40 очень универсальны и способны измерять достаточно трудоёмкие детали.
  • 2 года спустя...
а ни у кого случайно нету дохлого датчика Renishaw OMP60? Стекло от него нужно. а то разбили.
Приветствую. Могу помочь только советом: сделайте из пластиковой бутылки, намотав полтора оборота.
мы так и сделали! Сначала пакет на резинках был. но было не надежно. СОЖ проходила. Щас намотали пластик от полторашки, посадили на эпоксидный клей фирмы Fenix, все края обмазали, затянули снизу и сверху пластиковыми хомутиками. Пока вроде все в порядке. Официалы стекло не поставляют, говорят что люди до года продлевали жизнь щупа. Посмотрим сколько наш протянет.
кто нибудь знает как в обход официалов заиметь софт чтоб щупом опм 40-2 научиться измерять диаметр отверстий и прочие необходимые простые вещи ?
p.s. понимаю что можно самим написать, но пока нет необхоимости писать что то нестандартное, не вижу смысла на это тратить время
а че теперь может стойку открутим прикрутим лимбы и в ручную!? Так же надежнее)) Заранее извиняюсь за сарказм. А по поводу щупа у меня ученик года 3 назад въехал в деталь и поломал, заказали поставили , через год щуп во время отбития 0 поломался решили что заводской брак . После этого приняли решение выточить железный щуп и норм. На микроскопе выставили,  откалибровали его и все работает как часики ) там если не изменяет память шарик D 6  и ножка 40мм резьба М4 .
