Что такое "Технические требования"?
всем ЕСКД'ешникам приветы.
собсно вопрос в заголовке темы. так что же это такое - Технические требования??? а если более точно - ЧТО именно, из того, что на чертеже нарисовано и написано относится к ТТ???
З.Ы.
вопрос родился не на пустом месте, а глобадаря ГОСТ 2.312 п.2.8:
Примечание. Швы считают одинаковыми, если:
одинаковы их типы и размеры конструктивных элементов в поперечном сечении;
к ним предъявляют одни и те же технические требования.
пример: шов №1 - тавровый Т3 по НЕзамкнутому контуру, шов №2 - тавровый Т3 по замкнутому контуру. одинаковые они или нет??? сегодня у наших нормалеров они одинаковые, месяц назад НК считали их разными.
З.З.Ы.
в общем если у кого какие нить мысли по этому поводу есть, достоверная информация ещё лучче, милости прошу поделица таковыми(ой) в этой теме.
ИМХО так:
Информация, обобщающая действия (как со швами), либо инфа, которую не показать графически (ибо чертеж будет переполнен), либо уточняющая (тип краски). То есть описательная часть воздействия на объект чертежа.
Технические требования - см. ГОСТ 2.316, пп.4.12-4.14 - это текстовые требования, размещаемые как правило над основной надписью чертежа.
В данном случае швы одинаковые, т.к. одинаковый тип (например см. ГОСТ 14771 "Соединения сварные. Основные типы...") и если одинаковы размеры в поперечном сечении.
мдяяяяяяяяяяя... :g:
что-то я такого текста в ГОСТ 2.316-2008 не нашел. по-моему достаточно глупо звучит:
геометрия одинаковая - согласен, а вот ТТ...
поскольку определения ТТ нет, то:
1. можно НЕ относить замкнутость/незамкнутость шва к ТТ и тогда вы правы;
2. можно считать замкнутость/незамкнутость шва тех.требованиями и тогда вы НЕ правы.
fox1001 я не понимаю почему требование варить по замкнутой линии можно не считать техническим требованием? Есть требования к геометрии и точности, требования по шероховатости, требования к сварке и т.д. и т.п. Всё это в совокупности и есть технические требования к детали/сборке. Так на каком основании вы выбрасываете одно из этих требований?
Термин "Технические требования" можно трактовать очень широко.
Для повседневного пользования на нашем предприятии в спорах с нормоконтролем применяется п.4.12 ГОСТ 2.316, где есть однозначный перечень ТТ.
Швы разные. Если в обозначении шва есть хоть одна точка или буква другая - то уже разные.
Периодически этот вопрос будоражит то НК, то технологов.
перечитал повнимательней ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.316-2008 пришел к выводу: Технические требования (с точки зрения ГОСТ) это текстовая часть чертежа расположенная над основной надписью и выполненная в соответствии с ГОСТ 2.105.
ну и основания для такого предположения:
ГОСТ 2.109-73:
1.1.8. .............................. Такие размеры заключают в круглые скобки, а в технических требованиях делают запись типа: «Размеры в скобках - после сборки» (черт. 1 в).
1.2.1. ........................ Размеры с предельными отклонениями элементов, обрабатываемых совместно, заключают в квадратные скобки и в технических требованиях помещают указание: «Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с ...» (черт. 5).
1.4.1. ..................................... Если данные изделия на чертеже изображены с разрывами, то допускается надписи и знаки наносить на изображении не полностью и приводить их в технических требованиях чертежа.
1.5.5. Допускается изготовлять детали из двух и более частей (например, лист обшивки; отдельные части ограждений и т.п.); при этом в технических требованиях помещают указание о допустимости изготовления такой детали, способе соединения частей и материалах, необходимых для соединения.
и т.д. и т.п.
ГОСТ 2.316-2008:
4.1 Графический документ, кроме изображения изделия с размерами, предельными отклонениями и другими параметрами, может содержать:
- текстовую часть, состоящую из технических требований и (или) технических характеристик;
- таблицы с размерами и другими параметрами, техническими требованиями, контрольными комплексами, условными обозначениями и т.д.
4.10 Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105.
4.13 Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый пункт технических требований записывают с новой строки.
4.14 Заголовок «Технические требования» не пишут.
4.15 В случае, если необходимо указать техническую характеристику изделия, ее размещают отдельно от технических требований, с самостоятельной нумерацией пунктов, на свободном поле чертежа под заголовком «Техническая характеристика». При этом над техническими требованиями помещают заголовок «Технические требования». Оба заголовка не подчеркивают.
Прекрасно, коллега! Значит теперь вы можете считать что если швы не упомянуты в ТТ, то абсолютно ВСЕ они одинаковые! А чё, нормально. И главное ведь логично! :D
могу, но... я их считаю разными.
кста, вы тоже можете их считать одинаковыми, на всех законных основаниях :bleh:
Я никогда не буду считать их одинаковыми. По той простой причине что пользуюсь не только буквой закона, но и здравым смыслом. Особенно в тех случаях когда эта буква не совсем чётко в этом законе прописана.
Я всегда стараюсь делать чертежи максимально читабельными и однозначно трактуемыми, а поэтому лучше лишний раз поставлю значок шва чем буду доказывать технологу, мастеру, рабочему в цехе что этот шов по замкнутой а вот этот не по замкнутой, и что они какбы одинаковые, но в то же время не совсем. Меня интересует конечный результат. И он однозначно будет тем лучше чем яснее чертежи. Я уже тыщи раз видел ошибки рабочих, когда чертёж формально правильный, но не достаточно ясно всё показано. Да, конструктор в таком случае какбы и не виноват, но кому от этого легче если сделан брак и его нужно исправлять?
Может не совсем по теме, но имеет отношение к ТТ. Можно ли делать ссылку в ТТ типа...поз. 5 установить там и там, а самой поз. на СБ нет, есть только в спецификации?
Дописав: "Поз. 5 условно не показана".
"Условно" не надо. Просто "Деталь поз. 5 не показана".
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
