Ток конденсатора
Купив конденсатор за 10 баксов ,с С=10uF я получу скорость 5г снаряда =800м/с!!!
какое напряжение для данного конденсатора?
Без учета всяких потерь получаем
Энергия конденсатора 10*10^-6*400^2/2=0.08
Энергия снараяда 800*800*0,005/2=1600
как то сравнение?
Не важно будет ли он 1 наносекунду или 1 миллисекунду идти. Он будет.
разнится он будет и хорошо, про переходной процесс писали выше, и его спад и время будет зависеть от многих параметров, а от этого и и будет зависеть скорость тела и энергия, которая ему перейдет.
как то сравнение?
Скорость 800м/с.Рассчитывалась через работу совершаемую током 400А.
Главный вопрос:
Откуда берутся эти 400А –начальный т ок?
Есть ли они вообще?
Я думаю получив энергию "пускового тока"(начального тока ) в 160кДж,ему больше ничего не нужно будет. :smile:
400В
Я не знаю откуда может взятся ток 400А
1. Конденсатор накапливает заряд
2. сила тока при разряде конденсатора зависит от схемы подключения.
то есть конденсатор накапливает одну энергию, а отдает совершенно другую? в порядки отличающуюся? - это вечный двигатель получается!
и формула U*I - в данном случае не работает.
никто не знает :smile:
Мы нашли его! :bleh:
Кажись не работает...
Не важно за какое время.Важно ,что ток в 400А совершает "очень" большую работу,которой в реальной жизни быть не может.
U*I-это мощность, а нужно рассматривать энергию переданную телу.
если сжать пружину и положить шарик, потом отпустить пружину, шарик выстрелит, но энергия переданная шарику будет меньше энегрии сжатой пружины, шарику передается только часть энергии.
при разряде конденсатора передается его энегрия она будет C*U^2/2, а мощность будет зависеть от времени процесса
а если напряжение стремится к 0 то какую работу будет совершать ток?
0
Я понял свою ошибку.Спасибо!
Вопрос: приборами удавалось фиксировать начальный ток?
если не ошибаюсь, то даже записываю данный переходный процесс и анализируют в некоторых случаях. притом напряжения и токи по более тех, которые указаны в теме.
Почитайте, о принципе намагничивания постоянных магнитов и приборы, которые это делают.
Понял.Спасибо. :smile:
Ток может и быть запредельным, но производители ограничивают ток. <noindex>Анализ переходных процессов</noindex>
<noindex>МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МОЩНОГО КОРОТКОХОДОВОГО ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ДВИГАТЕЛЯ СЕЙСМОИСТОЧНИКА</noindex>
Где то читал, что медные обмотки работают до 9 Тл, связано с критическим полем для меди.
Смысл выкидывать по 600 баксов за «банки» ,если 10$ «банка» не хуже всё сделает.
:rolleyes: Платить за банку бОлее 300$ ?! <noindex>http://www.digikey.com/product-detail/en/L...3174-ND/1958630</noindex> Кстати, зарядить вольт на 100 не пробовали? :smile: У меня 100К мкФ на 100 вольтах = 50кв.меди весело подпрыгивают!!! :bleh:
Выпрямитель на выходе 310 выдаёт,100 не вариант.
У вас на выходе получается 500Дж-этого мало
Минимум 3кДж нужно.С учётом потерь и кпд = 20-25 процентов
280 баксов за 1 кондер С=18000uF U=400V!!! :blink:
У Китайцев цены симпатичнее
<noindex>http://www.aliexpress.com/item/electrolyti.../649429078.html</noindex>
:rolleyes: ...т.е. ЕЩЕ не пробовали ?! )))
Пока нет...
Надеюсь в марте запущу. :smile:
3 такие банки по 120 баксов ,дадут 5кДж.
С учётом КПД 20 процентов,должно пульнуть со скоростью 450м/с.А как оно на самом деле будет хрен его знает...
вот мои
<noindex>http://www.aliexpress.com/item/aluminum-el.../649526000.html</noindex>
600 баксов не одна банка стоит,а 4- с учётом доставки ($558.93) :smile:
:rolleyes: ...деньги на ветер.))) Брать для Ваших опытов "но нэйм" КИТАЙпродукцию чревато членовредительством...не домофон чай. :smile:
Нормально...Китайская "но нейм" продукция - это 80 процентов рынка,почти вся энергетика на этой продукции живёт... :bleh:
Это Dongguan Gonghe Electronic Co., Ltd.
GHC-там даже фотографии завода есть :smile:
:rolleyes: Обратите внимание на марку высоковольтных конденсаторов в копеечных БП китайского производства :
...вот еще :
...и где GHC?! :bleh: Китайцы считая каждый цент себестоимости про дешОвые GHC не знают?! )))
Leonid-Z88
послушай Secter , в данном случае лучше брать у проверенного производителя...
Есть знакомые, которые работали с китайской продукцией в энергетике, китайцы на запуск привезли 2 комплекта запасных частей...
у вас запасных частей не будет и конденсаторы порой взрываются(это рассказывал знакомы директор, который хотел уменьшить себестоимость продукции)...
Leonid-Z88
Меня начали терзать сомнения…
Пока не поздно отменю заказ.
Кто может посоветовать, нормальные конденсаторы :400V с С>10000uF.
Или нормальную фирму ,с нормальными ценами.
(Банка за 280 баксов –не вариант)
:rolleyes: Сколько ШТУК нада ?! <noindex>http://www.ebay.com/itm/EPCOS-B43310-A9159...=item27cff411c1</noindex> Хороший дисконт от цен лобаза : <noindex>http://ru.mouser.com/Search/ProductDetail....tUrQTM0k0TGpQ==</noindex>
