Есть коробка, примерно 350х400х350 S~10-20 (мм). Подскажите пожалуйста конструкционные материалы, максимально снижающие акустический внешний шум. Т.е. чтобы внутри коробки стало тихо)))
Интересует именно внешняя стенка, всё убранство внутри будет дополнительно защищаться (от шумов) всякими звукопоглощающими материалами. Сама коробка будет стоять на ножках, либо на звукопоглощающей панели по внешнему периметру дна.
P.S. Ну или пошлите в соответствующие форумы)))
    • статист
