Нужен совет по мелкосерийному литью.
Нужен совет.
Для корпуса прибора необходимо отлить две детали из ABC.
Примерное количество от 10000 до 20000шт. ( в год от 2000 до 3000шт.)
Вопрос 1-ый:
Стоит ли заказывать пресс форму с двумя разными формообразующими вставками? Вес деталей отличается в три раза примерно.
Вопрос 2-ой.
Какую пресс форму заказывать, чтобы максимально уменьшить стоимость?
деталь №2
Конечно две формы, точнее два комплекта ФОД. Можно из алюминия. Однако детали надо "доводить" под литьё.
А лить сами будете?
Уклон 30' при такой высоте детали - это очень критично. Не на всяком оборудовании такое удастся изготовить.
Стандартная 2х местная ПФ с одной линией разъема, плитой съема
и заниженной твердостью ФОД будет самым дешевым и удобным в эксплуатации вариантом.
Детали желательно доработать и обеспечить равнотолщинность, но необязательно.
Уклон 30`на сторону для этих деталей вполне достаточно.
Обычная двухместная ПФ, вполне можно лить обе на одной форме. На такой тираж улучшенная сталь для ФОД, а то и нормальный дюраль.
Уклоны - тоже не криминал.
Вес деталей 18гр и 45гр.
То что придется доводить детали под литье, вполне понятно.
Сроки ...желательно 8-10 недель.
литейные углы можно увеличить у детали "КОРПУС".
Основное требование к месту литника......он не должен быть на внешней поверхности корпуса и на передней панели у детали "ПАНЕЛЬ" (левая поверхность по чертежу)
Детали простые и изготовление ПФ на них по силам любой компании занимающейся ПФ, но из ваших вопросов трудно понять чего вы хотите...
:wallbash:
Совершенно с Вами согласен насчет простоты изготовления....просто хотелось проконсультироваться и решить в каком направлении двигаться.
По поводу "чего хочу"...
Требуется изготовитель оснастки , который далее сам будет лить детали.
Многие это поняли и прислали свои предложения и естественно вопросы. Вопросы одинаковые, пришлось здесь и ответить...чтобы не повторяться.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
