Расчет прогибов и углов поворота
Решил вспомнить, а заодно и сделать для себя шпаргалку по сопромату.
для ее составления пользую справочники по сопромату Фесика С.П. и Писаренко Г.С. естесно сразу решил проверять себя. и на прогибах стал в тупик. не сходится, причем значительно, с расчетными программами. В качестве "болванки" взял стальной пруток диаметром 10мм, длиной 1м.
шпаргалку и результаты проверки в прогах прилагаю.
Расчет_нагрузок.rar
Скрытый текст: Результат расчета программ
Как не сходится ?
На эпюре - 3351
На легенде - 3341
Все сходится с точностью до округления входных данных.
расчет который делаю в экселе не получается таким как показан на картинках. может я что-то с размерностью напутал?
В экселе вы нагружаете моментом, а здесь, на картинках, силой.
в экселе он равен 1 кНм, что в общем-то аналогично приложению силы в 1 кН на расстоянии 1 м от опоры, разве не так?
мне интересно почему в таблице прогиб мало того что на 3 порядка меньше (тогда бы точно где-то в степенях ошибся), так еще и число 5,09 никак не стыкуется с 3,3...
Не так. Постройте эпюру моментов, увидите разницу.
Если нагрузка - момент, с чего бы вообще концу консоли сильно стремиться вниз?
с эпюрой да, там я ступил. но реактивный момент в конечном итоге будет равен 1 кНм. и эпюры прогибов должны быть одинаковы, ну хотя бы потому что в уравнение угла поворота балки имеет в числителе произведение момента на расстояние до заделки - в случае с моментом, и произведение силы на квадрат расстояния до заделки - в случае с силой, что при моих данных тоже самое.
Кстати с порядком результата разобрался. тупанул с единицами измерения - метры :lighten:. а вот почему вместо примерных 3,5 м получается 5,1 по прежнему непонятно...
