телескопическая штанга с приводом?
:rolleyes: ...в раскачивании подвешенного на тросе датчика ...)))
Датчик крепится на нижнем торце последнего телескопа. Трос нужен лишь для подъёма и опускания всего телескопа.
а кроме троса, какие приводы вообще возможны?
Чтобы было компактно и просто, как бы, ничего в голову больше не проиходит.
Чем не устраивает трос?
трос не устраивает: нет точности позиционирования и плавности хода, любой перекос в направляющих приведёт к рывкам.
Обоснуйте Ваше мнение.
Почему нельзя обеспечить точность позиционирования (ведь мы берём волновой мотор-редуктор, если не хватит - можно добавить полиспаст)? Можно вообще применить привод с очень высокой точностью позиционирования (типа как в промышленных швейных машинах).
Почему нельзя устранить перекос в направляющих? У телескопической стрелы грузоподъёмного крана присутствуют неслабые боковые нагрузки (но рывков нет). Откуда у Вас боковые нагрузки (кроме, может быть, ветра)?
по поводу боковых нагузок: телескоп будет работать в закрытом ангаре - ветер исключаеться. только вся конструкция подвижна, корме вертикального перемещения, присутствует продольное и поперечное по всей площади ангара.
по поводу троса: вообще теоритически, есть ли альтернативы???
Вы не обосновали своё мнение.........
а что обосновывать - шефу трос не нравиться, приказано искать "альтернативу"! а у меня нет рабочих идей - решил обратиться к коллективному разуму, может присоветуете что-нибудт.
Трос бедет ложится как попало и действительно лучше цепь с обратными полиспастами, в режиме мультипликатора. Привод или электромеханический или гидравлический.
гидравлику тоже хотелось бы исключить.
:rolleyes: ТС строит (лепит ? :bleh: ) измерительную машину стоимостью от ЛЯМа ОЙро...))) ...кандалы = лишнее... :clap_1:
ну если действительно, абстрагироваться от "презренного металла", что технически возможно?
:rolleyes: Слепить телескоп не самое сложное в Вашей задаче...Вы уже определись со схемой измерения вылета штанги ?!
хороший вопрос, наверно какой-нибудь Линейный энкодер. внутри самой мачты расместить.
5-6 энкодеров, на минуточку. Может лазерный интерферометр хотя бы?
да, спасибо за помощь, тоже подумаю.
    • статист
