Вопрос по обработке фаски на карусельном станке
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли обработать на карусельном станке с УЦИ или без нее вот такой профиль фаски? Или будет зависеть от токаря?
фаска.pdf
Лучше бмр или jpg рисунок показать непосредственно как картинку.
УЦИ не поможет, надо такой фасонный резец изготовить.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
