корозионностойкая, износостойкая сталь свариваемая
Нужно подобрать сталь отвечающую требованиям
1. корозионностойкая
2. износостойкая
3. Свариваемая
4. нужен твердый повехностный слой(термообрабатываемая).
ничего вспомнить не могу
может у кого есть, какие мысли
спасибо за помощь.
Посмотрите 15ХСНД
Для деталей вагонов, строительных свай, сложных профилей в судостроении. Сварные конструкции, детали ферм, другие детали с повышенными требованиями к прочности и коррозионной стойкости с ограничением массы, работающие при темп. от -70 до +450°
Закалка 900° (вода), отпуск 600°
<noindex>http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/15XSHD</noindex>
тут <noindex>http://www.splav.kharkov.com/choose_type.php</noindex>
и тут <noindex>http://www.schmolz-bickenbach.ru/produkcij...ti-primenenija/</noindex>
а выбрать уже вам придется... :smile:
тут ]]>http://www.splav.kharkov.com/choose_type.php]]>
и тут ]]>http://www.schmolz-bickenbach.ru/produkcij...ti-primenenija/]]>
да посмеятся вместе можем... марочники сталей тоже есть. проблема в том, что выбор большой, но технология тоже нужна... вопрос пока открыт, нашел одну свариваемую коррозийностойку сталь, с требуемыми параметрами, но пока разбирается с технологией сварки и термообработки... не все так просто.
    • статист
