VOleg
Единая форма оформления спецификаций
66 posts in this topic
Есть идея оформлять спецификации по единой форме, чтобы при переходе с единичной на групповую и обратно ни менять номера позиций как в варианте А, ни форматки, как в варианте Б.
Единая форма СП на основе единичной спецификации с добавлением столбца "Исполнение" (Исп). Взамен или рядом с "Зоной".
Примерно так:
Share this post
Примерно так:
Если не придерживаться ЕСКД, можно делать как угодно. Главное, чтоб на производстве понимали, что Вы задумали.
Share this post
Думаю, что при компьютерном проектировании групповая спецификация вообще не нужна. Быстрее и лучше сделать на каждое исполнение свою спецификацию, полную.
Share this post
На прошлой работе мы так и сделали и они по-прежнему так и работают. И "Моя" ПДМ-ка тоже на этом строилась. Однако при 16 листах СП и двух позициях переменных как-то гармоничнее смотрится групповая СП - в бумаге, конечно.
Я веду речь о том, что пора от вариантов А, Б, В и Г уже уйти к единому варианту. Есть другие предложения?
Мне кажется, что ЕСКД именно в этом вопросе уже подотстало от реальной жизни.
А на производстве все любят и очень сильно именно вариант А!!!
Кстати, можно ли Вас попросить в Текселе сделать возможным замены имени столбца "Зона" на "Исп"???
Share this post
Думаю, что назначение спецификации "основным" документом в ЕСКД было сделано не зря. Это подтолкнуло переход от приоритета конструирования к приоритету управления производством. Дальше нужно логическое продолжение и встанет вопрос как хранить данные, как их утверждать, и как их выводить. По уму нужно отказываться от форматок. Реквизитные данные с "подписями" на производстве даром не нужны и они неудобны для компьютерной обработки. Имея состав изделия (неважно, в какой среде) всегда можно вывести "полную" спецификацию и ведомости покупных, стандартных и каких только нужно составных частей с нужными атрибутами. А что еще более важно, из состава всегда можно спрогнозировать потребности в составных частях на будущее. Бумага тут не поможет, поэтому не "душите" себя рамками ГОСТ. Создавайте полную спецификацию на исполнение, как и было раньше у Вас и как GOLF_stream советует.
Share this post
Вообще-то, ЕСКД запрещает создавать спецификации исполнений (как и запрещает самостоятельные чертежи исполнений деталей). В контексте сказанного выше.
Разрешается создавать спецификации исполнений только при базовом способе выполнения КД.
Share this post
VOleg , Вы предлагаете создать новый бланк, который нигде не описан и заполнять его никто не знает как. Это может вводить в заблуждение. Особенно начинающих конструкторов, пользователей программы.
А Тексель изначально ориентирован на максимально возможное соответствие ЕСКД. Поэтому уж извините. За доработку не возьмусь.
Share this post
Кому интересно:
Я видел групповые спецификации на более чем 200 исполнений. Наверное, в этом случае все-таки предпочтительнее одна групповая спецификация. По любому.
Share this post
Да без проблем... Вы и так сделали огромное дело, дав людям хорошую вещь, без всякой оплаты, регистраций и пр. Могу только сказать еще раз спасибо.
А вот к ГОСТ у меня есть претензии. И в частности по оформлению спецификаций. Ведь чтобы из единичной СП сделать групповую - это практически повторное проектирование. А 4 типа СП ставят в тупик любую систему ПДМ... Впрочем, они вообще эту тему обходят стороной. В Ворк Групп даже слова такого нет, а SWE что-то невнятное про XML ... даже не расслышать...
И я в своей ПДМ просто работал с отдельными СП для каждого исполнения. А вот при разработки новой решил хорошенько подумать над этим вопросом. Уже несколько месяцев работа остановлена именно из-за СП. Перепробовал все, что можно и решение, удовлетворяющее всем 4 вариантам по ГОСТ не найдено. А вот идея по Единой Форме СП пришло. И я его озвучил.
Так что я сам пока в заблуждении, но свет в конце тоннеля вижу...
Может в конце концов мой теперешний вариант окажется тупиковым, и мы (или я) найдем лучшее решение, а может это будет признано Гениальным Решением Века!!!
Вот первое описание того, что я предлагаю...
Единая_форма_оформления_спецификаций.doc
Share this post
Не уверен, что эта форма может стать заменителем спецификации по ЕСКД. Кроме ГОСТ 2.106 и ГОСТ 2.113 есть еще несколько стандартов, рагламентирующих записи в спецификации. На вскидку это ГОСТ 2.109, 2.413, 2.418. У Вас про них ничего не сказано.
А если кому-то понядобится указывать зоны?
А если исполнений будет очень много?
Общий принцип в спецификациях состоит в том, что одно нименование указывается один раз. То есть прочитав один раз наименование технолог или другой работник знает, что он не ошибется. Вы предлагаете указывать одно наименование многократно. Компьютеру-то все-равно. А вот как человек будет это читать, еще большой вопрос.
И т.д. и т.п.
Share this post
Как раз проблема существующего ЕСКД - это компьютер.
Вот хоть у кого-нибудь получилось создать ПДМ, способную воспринимать все 4 формы оформления СП (А, Б, В и Г) и, соответственно, выдавать на печать в любой из этих форм???
И как это сделать получив СП в варианте А, потом выдать в варианте Б??? Чертеж сможет оставаться актуальным?
У меня как раз не получилось. Все эти формы взаимоисключающие. И если ПДМ настроить на одну форму, то остальные уже побоку. Т.е. КД в других формах уже не воспринимается. И это реальный факт. И что делать никто не знает.
Так что либо дайте алгоритм решения, либо эти ГОСТы на помойку... Впрочем, есть и третий путь (это из сказки про золотую, серебряную и чугунную трубы - надеюсь знаете).
А начальство требует перевести формат Б в формат А без изменения чертежей!!!
Кто сможет???
Share this post
Причем тут компьютер, кусок железа?
Очень часто, стремление сделать "все в одном" приводит к пустой, никому не нужной работе. Вид спецификацийй должен зависеть от вида выпускаемых изделий, от традиций на предприятии. Например, нет групповых чертежей. Можно всю жизнь спокойно работать в спецификации по вар. А и не знать проблем Б, В, Г.
Наверное никак. Я как-то рабирался с этим вопросом. По ЕСКД принцип назначения номеров позиций в спецификации по вар. А и Б различен, в общем случае. Но может я уже что-то и подзабыл. А посмотреть нет времни.
Если делать не по ЕСКД, то нет смысла говорить про варианты. Так как варианты спецификаций - это понятия ЕСКД.
Это проблемы начальства, а не конструктора.
Кто сможет???
Програама Таип делает спецификации по вар. А и Б. С неограниченным количествм исполнений в обоих вариантах.
Не понимаю, с какой целью заниматься перегонкой из одного варианта в другой. Такое впечатление, что заняться просто нечем... ))
И еще. Подавляющее число программистов (может и все), считают, что спецификация - это отчет. И это главная их ошибка.
Спецификация - это самостоятельный документ, который надо разрабатывать, говоря конструкторскими словами.
Когда программисты это поймут, у них наконец-то начнут получаться программы, создающие спецификации и нужные пользователям.
Share this post
Не понял проблемы перевода спецификаций из одного варианта в другой.
Там вего лишь внешний вид таблицы меняется, а номера позиций остаются преждними.
Если не менять номера позиций, что тогда мешает переводу, и сборочные чертежи не надо менять.
Спецификация - это отчет!!!!!!!!!
За рубежом давно это поняли.
А у нас до сих пор работают по гостам 70-ых годов, когда даже не то что компьютеров, калькуляторов не было.
Вот и мучаются люди, приводя все к ЕСКД.
На это уходит больше времени, чем на само проектирование.
Share this post
По сути спецификация - это именно отчёт. Она отражает комплектацию изделия.
Сама комплектация изделия должна создаваться в соответствующих программах (PDM на уровне изделия, CAD на уровне сборок).
В какой форме этот отчёт оформляется - это самый противный вопрос, пока существует ЕСКД, нацеленная на выпуск бумажных документов.
Share this post
В корне не согласен с тем, что спецификация это отчет. А как быть если в спецификации имеются в наименовании формулы (например Провод L=h*n) и в количестве формулы (Z), плюс примечание в котором указано от чего зависит L,n и Z.
Share this post
А где об этом сказано в ЕСКД?
Отчет, это законченный документ. Полностью полученный на основании других документов.
Однако номера позиций в спецификации берутся не из других документов, а определяются только в процессе разработки спецификации. Причем номера могут составлять непрерывный ряд или с пропусками между записями, между разделами, в начале раздела, в конце раздела. Вариантов может быть много. При внесении изменений какие-то номера позиций можно поменять, как-то нельзя. И т.д. и т.п.
Графа "Примечание" тоже может быть заполнена вручную исходя из понимания ситуации и других факторов, например, так называемых "политических".
Содержание раздела "Комплекты" откуда возьмется? Из какого другого документа?
С разделом "Документация" тоже не всегда все очевидно. В общем, иногда попотеть приходится чтоб сделать всех устраивающую спецификацию. Не так часто, но мы говорим про общий случай.
Спецификация ни какой не отчет, а самостоятельный документ. 3D-модели только помогают составлять часть спецификации. Не более того.
Пока не будет разработана спецификация, не будет закончен и сборочный чертеж. Как минимум, номера позиций не будут известны, если их еще нет в спецификации. Какой же это отчет, если от него зависит разработка еще других документов?
Ни какой спецификация не отчет.
Пусть за рубежом и работают как они поняли. А мне надо делать работу здесь и сейчас. В соответсвии с утвержденными нормативными документами.
Вы правы. А примечание к спецификации в целом это вообще отдельная песня :smile:
Share this post
Вот я и хочу найти альтернативу, которая решит этот ПРОТИВНЫЙ вопрос...
Первым шагом я считаю отказ от вариантов оформления СП и внедрение единого формата.
Share this post
К сожалению, на этом куске железа стоит SolidWorks и оформляет мне чертежи и спецификации. Да еще и плюет на наши ГОСТы...
Обмен мнениями - это когда заходишь к начальнику со своим мнением, а выходишь с его!
Share this post
Пожалуйста. В зимние каникулы планирую выложить немного обновленную версию.
Бывает и так, а бывает и наоборот. Начальник к тебе подходит со своим мнением, а уходит с твоим. :smile:
И все-таки, чем руководство мотивирует смену оформления спецификаций с варианта А на вариант Б? Ежели не секрет.
Share this post
Позиции имхо тоже анахронизм при электронном оформлении.
Вместо позиции нужно что-то вроде обезличенного кода, под которым элемент спецификации значится в общей базе предприятия. Можно автоматом генерить например как хэш из Обозначение+Наименование. 4-6 цифро-буквенных знаков хватит вполне - и емкости достаточно и места на чертеже много не займет.
На его же основе делаем штрихкод для логистики и тп
Share this post
Да я понятия не имею. Программисты со мной стараются не общаться...
Ну если еще и на позиции замахнуться - то вообще потопчут....
А по поводу "хэш" еще в 2005 году в моей ПДМ все компонетны при регистрации его получали (код базы данных), выводились в виде штрих-кода на чертеже, спецификации и распечатывались на самоклеющихся этикетках к производственному заданию по числу деталей и сборок. Рабочий делал деталь/сборку и клеил этикетку. Фотку, если найду - выложу.
Share this post
Понятно.
Просто я думал, Вы в курсе, раз предлагаете единую всеобщую форму для спецификаций.
Share this post
Понятно.
Единую форму для спецификаций я предлагаю потому, что мне своей ПДМ не объяснить 4 формы оформления СП по ГОСТ. (Слов не хватает, а слова-заменители программы не понимают...). Вторая причина - это добавление исполнения в единичную спецификацию. Я и мои коллеги этим не пользуемся вообще т.к. гораздо проще взять новый номер.
Share this post
На сегодняшний день была сделана попытка преобразовать к нужному виду СП Солида прямо в чертеже. Это не удалось.
Сейчас пробуем преобразовать СП в Экселе (с помощью макроса, конечно).
Share this post
Спецификация - не отчет. Спецификация - основной документ, а чертежи - это уже вторичные документы. Это ясно описано в ГОСТах.
Share this post
В ГОСТ также ясно описано, что основным может быть спецификация и/или электронная структура изделия при электронном оформлении
В последнем случае вполне логично спецификацию делать в виде табличного отчета из ЭСИ
Share this post
О!
...это я про свое. :-))
Share this post
ЭСИ у Вас по полноте равны СП?
Share this post
ЭСИ у нас - это модель сборочной единицы. В нее соответственно включаем все, что должно быть в СП. Не автоматизированы только перекрестные ссылки внутри СП ("Допуск. замена на поз..." и тп)
Share this post
Если два документа равны по содержанию, то это есть два представления одного и того же. Не так ли?
А "отчет" - это выборка из большего, либо результирующее большего. Т.о. СП не может быть отчетом.
И еще вопрос: А ЭСИ по позициям соответствует чертежу?
Share this post
В ЭСИ кроме стандартных (наименование, обозначение, раздел СП, ...) есть еще несколько параметров (атрибутов, полей, ...) "для внутренего пользования" и прочей автоматизации, так что СП - именно отчет с выборкой, фильтрацией, сортировкой и тп
У нас в ЭСИ нет поля "позиция".
Share this post
Понятно. Думаю, что это тупиковый путь. До момента формирования СП Вы говорите на одном языке, а после уже на другом...
Я считаю, что должен быть единый подход. Т.е. и СП и ЭСИ должны быть суть одно и тоже. И с момента появления ЭСИ до выдачи КД в производство и вообще по всему ЖЦ должен быть единый язык...
У меня ЭСИ - это и есть СП, а СП - это ЭСИ. (с добавлением кучи нужной и полезной информации).
SWE PDM идет в этом же направлении... Там я беру СП из модели или чертежа и в ПДМ вижу только их ("отобразить спецификации") и через них получаю доступ ко всем моделям... СП с позициями, форматами, и еще чего только я захочу... отсортированные по ГОСТ... (это уже мои добавления).
Впрочем, это теологический разговор и к делу не имеет отношения...
1 person likes this
Share this post
Ну вот зачем например в спецификации (конструкторский документ) технологические данные (типа обозначения оснастки и тп), которые у нас тоже есть в ЭСИ?
А так все из одного источника получают разными отчетами разные наборы данных, конструкторы - свои, технологи - свои, руководство - свои.
Мега-спецификация со всеми возможными полями не нужна никому
Share this post
А у меня и нет ни мега ни гега. И полей мизер. Все данные находятся в своих таблицах, а уж таблицы связаны в единую "реляционную" БД. А как раз ЭСИ (с технологическими данными) может быть сформирован запросом к реляционной БД... А вот БАЗОЙ для всей системы является именно СП и только СП. Ессно в электронной СП чуть побольше полей - даты, имена файлов и чего-то еще ... еще не знаю чего - этим займусь после разрешения проблемы с 4 формами оформления СП. Эти 4 формы не укладываются ни в какие рамки обработки баз данных.
Кстати, а как у Вас реализован процесс вывода СП в виде отчета? На каком этапе я выбираю какой вариант оформления мне нужен?
Share this post
Спецификация в том виде как мы ее составляем сейчас родилась при рождении ЕСКД.
Это примерно 1970 год. За 40 лет работа конструктора изменилась и от кульмана подавляющее большинство перешло работать на различные компьютерные программы. ЕСКД отстало и, по моему, требуется глубокая модернизация оформления документации. Сейчас - это анахронизм.
:clap_1:
Share this post
:clap_1:
Сколько ни говори "Сахар", слаще не станет.
Конечно, анахронизм.
Вот я и предлагаю для начала навести порядок со спецификациями. Есть конкретное предложение.
Кто за????
Share this post
Это стандартная функция используемого нами CAD (Pro/Engineer). Заготовили шаблоны отчетов на разные случаи (в том числе шаблон спецификации по ЕСКД) и при необходимости в открытой модели сборки делаем что-то вроде: Создать - чертеж - по шаблону - выбираем нужный шаблон - получаем автоматом заполненный отчет
Share this post
Понятно. Я тоже использую стандартный шаблон СП в SolidWorks. К ЭСИ это не имеет никакого отношения.
И в ПДМ (свою) я экспортирую СП SolidWorks через Эксель. "Моя" вводимую СП распихивает в 2 таблицы (картотека документов и таблица спецификаций).
А SWE PDM мою СП видит, сохраняет и использует для навигации. Ессно, там тоже никакой ЭСИ нет. И что делать с этой СП дальше SWE PDM не знает...
... Ну и ладно
И еще один вопрос:
Сколько вариантов СП по ГОСТ Вы используете в шаблонах Pro/Engineer?
Share this post
На сегодняшний день попытка преобразовать макросом СП Солида к новому виду в самом Солиде не удалась.
Чего там не получилось не знаю. Программисты сказали - не получается.
Пока решили сделать макрос для Эксель. Когда макрос заработает дадим всем попробовать.
Нормоконтроль пока пояснительную записку читает... думает...
Народ понимает, что СП по ГОСТ уже умерли, но пока в шоке...
Я никого не тороплю. (Сам в шоке... как в Моей ПДМ ЭТО будет работать???? Пока даже не заморачиваюсь.)
Скоро сказка сказывается - да не скоро издается...
Share this post
Странный у Вас народ.
У нас народ работает только по ЕСКД. И в части разработки спецификаций тоже. И очень доволен.
Share this post
