Система координат самолёта
Как по-русски называются координатные оси самолёта ? Я имею ввиду то что на английском называется : Waterline (Z), Buttock Line (Y), Fuselage Station (X).
Я помню Строительная Горизонталь Фюзеляжа (СГФ), для гидросамолетов слышал термин Линия Батоксов (поперечных сечений).
Но это точно не углы.
Из справочника терминов Боинга
1 Строительная горизонталь
2 Линия симметрии (Ягодичная :) линия)
3 ??? Station Lines - Справочные линии в вертикальной проекции
дык примерно так... :-)
X- строительная горизонталь, она же продольная ось, она же Fuselage Station
Y- вертикальная ось (Waterline)
Z- боковая ось. т.е. Buttock line
Y и Z и русских и Боинга слегка поменяны местами, однако... :-)
Да поменяно. Почитайте какую-нибудь книжку по самолётам, найдёте там, например, что-нибудь про Cx и Cy и там будет такая же система координат, т.е. z-боковая ось, как Вы выражаетесь.
А вообще, у нас принято СГФ - строительная горизонталь фюзеляжа, ПС - плоскость симметрии, СПК - строительная плоскость крыла, ну и там шпангоуты разные, которые по порядку номеруются.
Я знаю, в детстве немного интересовался самолётами.
    • статист
