Нужна помощь по конструированию горячеканальной системы
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Нужна помощь профессионалов, знатоков как вы.
Есть чертеж пресс-формы с заданной холодноканальной литниковой системой. Необходимо заменить литниковую систему на горячеканальную, внести изменения в чертеж. Подскажите, как это правильно делается? Что для этого необходимо? Буду благодарна за любой совет и разъяснение.
Сборочный чертеж
Изменено пользователем chernaya
Какая деталь отливается? Сколько мест?
Обычно форма сразу проектируется под горячий канал, переделки не всегда приводят к успеху.
Немного информации есть тут - <noindex>http://www.kvota.com.ua/gar.htm</noindex>
И переделка это не просто втулку заменить, это нужно "роздувать" форму, возможно менять место впрыска, охлаждение и т.д. Нужно смотреть чертеж изделия и формы.
Отливается ручка, пресс-форма одногнездная. Но интересует именно как из имеющегося разумнее прийти к горячеканальной литникой системе.
Спасибо, за информацию. Чертеж изделия и форму смогу выложить только вечром.
Вы что имеете в виду: заменить литниковую втулку инжектором или сворганить форму с горячеканальной системой - коллектор, обогрев, инжектор и пр.пр.
Скорее всего коллектор там не нужен ведь форма одногнездная.
Нужны чертежи, хотя бы сборочный, чтобы посмотреть возможна ли переделка в принципе и стоит ли это все "мутить".
А смысл такого перехода?
Литник больше ручки. Или сбрасывается с литником и потом отламывать нужно руками.
Открываете каталог любой фирмы торгующей горячими каналами, у нас относительно хорошо зарекомендовали termoplay, выбираете типоразмер канала, там есть посадочные места для сопла, причем сопла часто сажают в отдельные втулки, в вашем случае, я так думаю, эта втулка будет частично формообразующей и примеряете все это дело на своей форме. На практике приходилось делать обратную работу уходить от горячего канала, проблем не возникло, тут я думаю потребуется какая либо промежуточная плита для монтажа сопла. А так без чертежей гадание на кофейной гуще.
Литник обычно больше всякой мелочевки, которую люьт не в одно гнездо. Дешевле купить маленькую дробилку и допсмеситель на дозатор. Литники мучать не будут. Если хочется все же минимизировать литники, можно поставить удлинитель сопла с обогревом или просто поставить обогреваемую втулку в форму с обычным хомутовым нагревателем.
Глядя на сборку возникает вопрос: в чем главная цель переделки,суть сермяжная то есть!?Экономика,производительность,"папа" хочет? После ответа на него можете получить дельный совет,а так можете получить только гору "советов", в которой будете долго разбираться. Больно много вариантов ИМХО.
Заказчик внесенным изменением заинтересован в производительности, уменьшении отходов и экономическом эффекте.
Материал иделия хоть какой?
Вид на плоскость разъема посмотреть бы еще...
p.s.Чертежики калички сколько ж лет этой ручке))))
Да неплохо бы,но можно и так.Вроде одноместная п.ф?.. Суть модернизации будет в том,чтобы подобрать г.к втулку и установить ее питателем в торец вашей ручки. Длина г.к.втулки определит новую толщину опорной плиты матриц и новое положение в плане оси "матрица-пуансон". Можно использовать и старое положение этой оси. Вот вкратце пока все.г.к втулку ищите у продавцов стандартных комплектующих. Рекомендую Hasco, у них вроде консультантом была деушка :-)
Форма 1-местная , гнездо смещено относительно центра впрыска. Тут просится переход не на горячий канал, а на 2 места. Литник тот же останется, вот вам и лучшая экономика. Другой вопрос, позволит ли габарит формы и объем заливки ТПА.
Судя по всему, форма-то старая, может, проще изготовить 2-местный дублер?
А если переходить на горячий канал, надо инжектор подводить в центр самой детали, т.е смещать расположение сопла (и фланцы, и хвостовик, и пазы крепления, и что там еще...). Сделать можно всё, вопрос в цене.
