Таблица гибов SolidWorks и КОМПАС
Собственно есть таблица гибов с предприятия, где мы заказываем резку и гибку деталей. Они работают только в КОМПАСЕ и сделали для него специальную таблицу гибов под свои гибочные станки. Я же преимущественно работаю в SolidWorks и соответственно развертки получаются абсолютно другие. Файл можно открывать как к обычном блокноте, так и в Exel. На предприятии, где мы гнем я разговаривал с конструкторами и они сказали, что таблица делалась давно и человек, который ее делал давно не работает уже, так что объяснить что в каком столбике не представляется возможным, а тем более переделать эту таблицу под солид.
Подскажите как переделать имеющуюся таблицу КОМПАСА в таблицу для солида?
файл прилагается. Оригинальное название файла SKAT_Bend_deduction+.loa (txt я вбил, чтобы можно было его загрузить на сайт)
SKAT_Bend_deduction_.txt
Я понимаю, что ручками. Что означают столбцы в данной таблице и как будет выглядеть аналогичная таблица в солиде?
GriSt, вы сталкивались с такой ситуацией?
Да, заходил. Еще до того как пост писал. Просто там совершенно другая структура таблицы и все в дюймах. 1/32 1/64... Подскажите что куда вбивать, чтобы получить аналог в моем случае. Я очень прошу) для примера хотя бы пару строечек с комментариями. Просто информации в интернете очень мало по поводу этих таблиц, а если и встречается, то опять же для узко специализированных примеров.
при создании таблицы есть выбор из 3 вариантов. Допуск сгиба\ Вычисление сгиба\ Коэфф. К
Я выбирал первый и второй пункт и в обоих случаяъ выскакивал один и тот же шаблон таблицы показанный на рисунке.
В этой таблице не похоже, что 4,5 и 6 строки это то что мне нужно. Что я не так опять сделал?
<1.0> 0.0002 1.0
0 0 0.00
1 0 0.01
2 0 0.02
3 0 0.03
Первая строка отличается от остальных. Тут вводится толщина металла, непонятный коэфф. (0.0002) и внутренний радиус гиба. На том производстве внутренний радиус гиба для всех толщин 1.0.
А вот в следующих стоках уже начинается сама таблица.
1 угол гиба
2 непонятное значение "0"
3 непонятное значение 0.01, 0,02....
так, вроде получилось.
но я сделал только один радиус равный 1
куда вбивать 0,0002 я не разобрался. Точнее я так понимаю дожно быть 3 столбца.
угол\0,0002\1
но получается по вертикали в столбце 0,0002 будут все нули кроме 150 и 180 градусов.
Изменено пользователем Kolyuch1y
kozaki,
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! Перебил пока только 1,0 и 1,5. Оба типа листов попробовал согнуть и в компасе и в солиде идентичными гибами используя таблицы гибов, и все сошлось один в один! Спасибо за помощь и терпение=)
Внезапно возникла проблемма.
До этого пользовался только листами толщиной 1-3мм и в таблице были забиты только нужные мне толщины. внутренний радиус гиба у них всех 1мм. А теперь появилась проблема. При добавлении в таблицу значений для толщины 4 и 5 мм при сохдании листового тела solid выдает ошибку и говорит, что ширина должна совпадать с радиусом. Но мне нужно, чтобы были именно эти хначения, т.к. инструмент для гиба таких толщин другой. Подскажите что делать, может кто знает? Скрины из таблицы прилагаю. С 3 работает все отлично, когда добавляешь 5, то таблица перестает даже 3 создавать
    • статист
