сертификация производства
Народ, здравствуйте!
Наше руководство задумало выйти на рынок изготовителей пищевого оборудования, в ближайшем будущем возникнет вопрос сертификации производства.
До нас дошла информация, что если серьезно работаешь по "пищевке", то (якобы из-за сертификации) на одном и том же оборудовании нельзя обрабатывать нержавеющие и черные стали. Т.е. под нержавейку должно быть обособленное производственное подразделение, не пересекающееся с остальным.
Вопрос: в каких нормативах (документах) описывается, что производство по работе с нержавейкой должно быть обособленным от "черного"?
Заранее спасибо за дельные ответы.
p.s. Модераторы, если создал тему не в той ветке - прошу перенести в подходящую.
Ничем не могу подкрепить свое мнение, но мне кажется, что такое условие является по меньшей мере абсурдным.
В любом случае, вам лучше начать с того, что посоветоваться с сертификационным органом, а уж они вам скажут каким требованиям должно соответствовать производство, чтобы быть сертифицированным.
  • 7 лет спустя...
Заморочился обновлением сертификата ИСО.
Запрашиваю конторы, запрашиваю их сертификат на аккредитацию в качестве сертифицирующей организации, присылают, проверяю на сайте "Росаккредитации" https://fsa.gov.ru/ :k0584: сертификат не зарегистрирован.
Задаю вопрос в контору, а они ссылаются что сертификат зарегистрирован в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии .
Т.е. что бы осуществлять сертификацию менеджмента качества, нет необходимости иметь сертификат зарегистрированый в "Росаккредитации"?
Что то бред какой-то.
Не знаю как насчет Росаккредитации, но главным органом по сертификации является вроде как на сегодняшний день именно второе.
Немного подробнее -  https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральное_агентство_по_техническому_регулированию_и_метрологии
Можешь позвонить в каждый и уточнить иерархию )
Изменено пользователем Bully
А вы там в Челябинске и правда суровые проводить аудит в текущих условиях. На версию 2015 переходите? Могу присоветовать норм контору.
15 часов назад, BSV1 сказал:
В национальной системе аккредитации в добровольном порядке могут быть аккредитованы испытательные лаборатории (центры), осуществляющие деятельность в области добровольного подтверждения; юридические лица и индивидуальные предприниматели, проводящие испытания для собственных нужд.
Т.е. Росаккредитация дело добровольное или я не правильно прочитал?
6 часов назад, Di-mann сказал:
Судя по приведенной схеме, аккредитация в законодательно регулируемой сфере обязательна, а в законодательно не регулируемой - добровольная. А дальше надо разбираться кто что должен и на что имеет право.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
