Нужна помощь станку
Опишу проблему: Станок Sahos Rapid, стойка heidenhain itnc 530.
Во время работы станка произошел скачек электричества,он остановился,стойка зависла,перезагрузили.
Загружается......появляется главное окно где нужно нажать старт(включить силовые цепи станка).НО!!!
Он выдает ошибку H000 Emergency STOP button ,нажимаем help.Он подсказывает что мол силовые цепи станка отключены.
Ниже написано - исправление ошибки :"Включите силовые цепи станка",т.е. нужно нажать кнопку старт,но вот в чем беда она не реагирует.
Такое случалось несколько раз уже выход из проблемы был таким ждем день и кнопка снова работает,сама по себе :smile: .
А сейчас уже три дня станок стоит.Что делать?? :g:
Обращайтесь в сервисную службу. Стоять дорого, а то, что Вы описали похоже на неисправность. :smile:
Возможно надо полностью отключить сеть от станка, а потом заново включить. Многие компы имеют такую защиту когда надо полное отключение от сети, чтобы снять блокировку.
Во многих станках стоит дополнительная защита- блоки, которые обрабатывают все ошибки электрошкафа, а потом дают или не дают разрешение на включение станка. В таких случаях часто имеет место подобная ошибка.
Всем спасибо,спустя три дня заработал.Выход был таким:повыдергивали все штекера,шлейфа,обратно засунули.
Загрузили....Ошибка пропала,кнопка заработала :smile:
