Сварка без брызг
На предприятии применяют полуавтоматы (углекислота, проволока 2мм) - сварка профильных труб, листового металла. Много времени тратится на зачистку металла от брызг(чистики, болгарки). Как избавится от брызг (оборудование или технология) , если у кого получилось?
Предварительно обработать меловым раствором. ну или каким нибудь современным аналогом (наверняка такие есть)
Защитные смеси (Ar+CO2), меньший диаметр проволоки, импульсные режимы сварки. Как-то так.
"Предварительно обработать меловым раствором. ну или каким нибудь современным аналогом " сложно, так как большие поверхности и потом перед покраской нужно будет его удалять. (увеличивает трудоёмкость)
"Защитные смеси (Ar+CO2), меньший диаметр проволоки, импульсные режимы сварки". Защитные смеси - это вопрос окисления, в этом вопросе вряд ли поможет; тоньше проволоку не желательно, т. к. катеты есть до 15 мм.
Про импульсные режимы сварки пожалуйста уточните?
"защитный кожух повесить" проблематично т.к. сложные конструкции с большим количеством мелких деталей.
В общем мне бы хотелось бороться с причинами, а не ликвидировать последствия.
Сварка под слоем флюса "трактором" практически не дает брызг. Шлак сбил и шов чистый
Много причин может быть.
Слишком мощная дуга у вас .Уменьшить силу тока , напряжение или с частотой поиграть.
Слишком большая скорость подачи присадки может быть.
Мало информации по режимам.Проблема с СО2 может быть.
Импульсную сварку можно применить....
Под слоем флюса у нас есть линия для прямолинейных швов (для остальных сложно технически)
У нас 12 постов, на которых сварщики определяют режимы самостоятельно для получения качественного шва, поставщики СО2 тоже были разные, но брызги есть у всех. Недавно купили немецкий полуавтомат (для пробы) - результат тот же.
Сделайте кожух из ткани.Видел ролик, на автомобильных заводах в Германии активно применяют подобные.
где можно посмотреть?
Чтобы уменьшить разбрызгивание нужно уменьшить объем капель металла. Соответственно:
  • Смеси (в т.ч. за счет снижения окисления) снижают силы поверхностного натяжения - жидкому металлу легче отрываться от электрода.
  • Меньший диаметр проволоки - меньше площадь для образования капли, плюс пинч-эффект.
  • При импульсном режиме дуга горит на малой мощности, оплавляя конец электрода. Затем подается импульс тока, который сбрасывает каплю в ванну. Это позволяет регулировать размеры капель.
Большие катеты варятся в несколько слоев. Кстати, какая у вас производительность сейчас получается (в кг/ч)?
Пескоструй или дробеструй вам в помощь...
Сварка брызгает всегда, меньше или больше...
Если капля хорошо приварилась то пескоструй или дробеструй сделают её чистой и красивой , но она останется там же. Да и крупногабаритные изделия трудно обрабатывать.
И опять же мне бы хотелось бороться с причинами...
[*]При импульсном режиме дуга горит на малой мощности, оплавляя конец электрода. Затем подается импульс тока, который сбрасывает каплю в ванну. Это позволяет регулировать размеры капель.
Не знаю не мерили. Всё сходится на том , что нужно попробовать импульсную сварку.
  • 1 год спустя...
    • статист
