Проблема в кулачках
Добрый день форумчане! Уж много топиков прочитал на тему растачивания кулачков, что то полезное узнал, а что то вовсе не понятно! Так вот по порядку.
Вопрос первый: берем заводские каленые накладные кулачки, ставим на патрон - биение одна десятка. Так вот здесь несколько путей решения данной проблемы, либо их термообработать, расточить и потом опять закалить, либо расточить каленые, только вопрос возникает, чем? т.к. твердый сплав не берет такую твердость (порядка 50...55 HRc), а эльбор думаю будет ломать. Есть еще вариант: на оправку посадить маленький шлифовальный круг, по каленому думаю самое то будет, но вот абразив не очень скажется на станке со временем.
И вот собственно второй вопрос: Возможна ли расточка кулачков от пилотных отверстий тех же стандартных каленых кулачков? Просто не охото делать выточки на кулачках.
Буду благодарен, если поделитесь своим опытом :smile:
Насколько я понимаю, сырые кулачки используются для более точной установки. Закаленные врезаются в заготовку, что уменьшает точность позиционирования. Растачивал эту десятку обычным твердым сплавом. Только пластину использовал уже выработанную. Стойкость пластины, в принципе, удовлетворительная при скорости резания 40-50 м/мин и съеме в ту же десятку. После съема установку кулачков производите на те же места, правда, у меня небыло необходимости это делать- центр совпадал в любом случае.
Правильно ли я понял, вы растачивали каленые кулаки? И как вы зажимали кулачки?
Изменено пользователем Miwka88
Там сзади есть ступенька небольшая, сразу возле гребенки. Вот об нее можно кольцо зажать.
Хмм... :g: А я думал нужно зажымать как можно ближе к краю кулачков, что бы максимально выбрать люфт
я растачивал каленые кулачки также твердым сплавом. убил на это дело штук 5 пластин пока добился требуемого результата. В принципе, точить их можно и нужно пластинами из кубического нитрида бора, есть марки, которые работают на удар, но у нас они не применяются.
Перед расточкой основного посадочного места, расточил поясок под кольцо. Так точил один комплект.
При расточке второго комплекта в кулачки брали на разжим специальное кольцо (я его сделал по размеру мастеркулачков) и после этого растачивали программно задавая небольшой конус, чтобы компенсировать упругое раскрытие при зажиме.
Оба комплекта работают на ура.
А кто нибудь пробовал растачивать вот с такой приспособой? <noindex>http://www.taiki-jaws.com/17-jaw_boring_rings.html</noindex>
Мудрёная приспособа. Я проще поступаю - в болтовые отверстия вставляются кругляки, а кольцо подбираешь, в случае неудачи заполняешь зазор прокладками. 0.1 биение это если для себя универсал сделает расточку, а так - с места на место переставляется оснастка, бесполезно.
Что вы имели ввиду с места на место? с одного станка на другой?
Именно так. Есть такая поговорка у моего начальника - не забивай себе голову. Наши проблемы точности наладки - мелочь по сравнению с его глобальными мышлениями. Просит переставлять ещё и настроеные, отлаженые детали, что бы охватить весь парк разнообразных станков.
Я понял вашу мысль и мысль вашего начальника! Но все же охото оснастить весь парк станков (их всего 7 единиц) по "нормальному", коль требуют точность от деталей. Сейчас культура такая: в одних кулаках делаем и основную продукцию и мелкие партии (50...200деталей), требующие высокую точность с диапазоном от 20 до 100мм. Я считаю это не правильным.
На вид нормальная приспособа.
Мне еще другая понравилась (не могу найти ссылку :( ) - бобышки вставляются в отверстия под головки винтов и каждая натягивается независимо своим винтом, расположенным радиально. Кольцо, три винта, три бобышки - легко реализуемо на любом производстве.
Вот и я хочу сделать нечто подобное и опробовать. Только не ко всем кулачкам она подойдет
<noindex>http://www.schunk.com/schunk_files/attachm...htung_DE_EN.pdf</noindex>
Похоже эта вещь...
Похоже эта вещь...
Да, что то похожее! Надо цену узнать...
Ой, ой, ой!!!
Всем здрасте!!!
Точу обычными пластинами все! До твердости 64HRC , но не долго :)
В принципе все кулачки до 55-58HRC растачиваю обычными пластинами и биение меньше 0,01. не понимаю ваших проблем. Если нужно снять 5мм с кулачка, то это не быстро, но ободрать можно тем же ТС, главное не борзеть :)
Т15 так вообще на ура должен работать, но у меня таких нет, пользую митсубиси CNGG120404 - FJ VP15TF или любыми подобными.
Ой, ой, ой!!!
Всем здрасте!!!
Ну тоже щас точу обычным тв.сплавом (только "нашего" производства- КЗТС)) В принципе подобрал режимы и норм стало. И приспособу на днях похожую сделал, как выше по ссылке была. Надо будет опробовать теперь.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
