Последовательность работы боковых ползунов и толкателей.
А мы вот так делаем, просто, надежно и дешево...
Правда иногда закрытой высоты формы не хватает.
Замечательный вариант, спасибо. :clap_1:
А вот эти поворотные планки при раскрытии формы не встанут враспор? Может ролики лучше на конце сделать?
А вот это поворотные планки при раскрытии формы не встанут враспор?
Такого не наблюдалось.
Ни кто ж не мешает, совершенствуйте )))
Но всё равно там присутствуют ещё и контртолкатели, которые чётко фиксируют плиты выталкивателей в крайнем заднем положении? Или нет?
Вообще-то систему толкания надо фиксировать даже исходя из мер предосторожности при транспортировки формы и контртолкатели это самый простой способ. Иногда системы дублируют друг друга. Как быть в конкретном случае решать вам, у меня в приведенном примере контртолкателей не было (был запас по высоте выступания толкателей из-за люфтов/неточностей механизма возврата)...
Дело в том что констртолкатели в моём случае вообще некуда ставить.
kvin, скажите, Вы какой зазор давали между вращающимися планками и этим...эээ центральным штоком в крайнем заднем положении? Думаю 0,3мм там нужно давать у каждой планки.
Тут надо считать/прорисовывать, зазор - значит сколько-то не доведем систему толкания, но без зазора нельзя...
М-да, пришлось высоту брусьев увеличить с 116 до 136мм. Не смертельно.
Если сверху у этого толкающего штыря сделать повышение, которое при полностью сомкнутой форме упиралось бы в детальку на плитах выталкивателей? То есть выполняла бы роль контртолкателя.
Верной дорогой идете ...))
  • 3 месяца спустя...
Вот еще вариант, правда тут организована система двойного толкания но можно сделать и наоборот,- отвод плиты толкания до сдвига полуматриц.
Если будут вопросы, смогу ответить только в понедельник.
Мы забыли об этой проблеме, когда перешли с хмельницких термопластов на китайские (Haitian). Но, по-моему, эта функция есть у всех современных ТПА. Так вот, мы пользуемся гидравлическими толкателями ТПА, свинчивая их с плитами толкания. Тогда плиты имеют ход вперед-назад, а потом уже идет смыкание формы. Контртолкатели оставляем для надежности (чтобы не повредить формообразующие при транспортировке и установке).
Veras,
Если не секрет, как Вы присоединяете плиты ПФ к толкающей системе ТПА? У нас тоже Haitian, но эту привязку пока толком не используем, а надо бы.
Вы представьте себя на месте конструктора, работающего на предприятии, продукция которого пресс-формы. Вы наверное на представляете себе всё разнообразие заказчиков и разнообразие ТПА у этих заказчиков. :smile: И чащё всего наличие гидравлического толкателя и, вернее, жёсткой сцепки хвостовика с гидравлическим толкателем, зависит не от ТПА, а от мозгов руководителей предприятия и даже от традиций предприятия. Я видел жёскую сцепку хвостовика с гидравлическим толкателем и на древних Одесских и Хмельницких ТПА. Видел переделанные старые китайские ТПА под гидравлический толкатель, но без жёсткой сцепки. Требовали пружину на хвостовике. Видел и новые китайские, тайваньские и даже японские ТПА с гидравлическими токателями, которые никто не применял.
Кстати, контртолкатели нужны ещё и для того, чтобы в момент впрыска чётко зафиксировать толкатели в заднем положении ибо гидроцилиндр не всегда находится под давлением.
Veras,
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47785</noindex>
Veras,
Мы используем не центральный хвостовик, а 2 или 4 боковые. Кстати, и нагрузка на плиты толкания более равномерная. Так вот, в комплекте ТПА есть удлинители-штанги с внутренней резьбой. Наша задача- чтобы из плит толкания в нужных местах торчали стержни с соответствующей резьбой. Обычно ставим в плиту болт с фиксацией от проворота. В плите крепления делаем отверстия под штанги. После установки формы на ТПА штанги наворачиваются на болты до упора, а с другого конца закрепляются на толкающей плите ТПА. Очень удобно. По опыту, лучше применять 4 точки крепления.
Такой способ замечатьно подходит для одноместной (отливка в центре) пресс-формы с плитой съёма. Максимально упрощается конструкция пресс-формы.
Да, а если применять центральный толкатель, там еще легче сцепить хвостовик: проточка и нужная длина. На старых машинах у Куаси такая система. На многих формах для литья из заменителей резины нужно 2-3 раза подряд толкать, чтобы сбросить изделия, и тут без сцепки не обойтись. А формы маленькие, и боковые толкатели применять неудобно.
