Технология изготовления стальной полосы рулетки
Есть задача сделать рулетку.
Т.е. полоса 0,1..0,15 шириной 8 мм должна быть отформована в виде полумесяца.
Ньюанс в том, что полоса из нерж.стали.
Простая формовка с последующей термообработкой не дают положительного результата.
Решал кто-нибудь такую проблему?
Солнцеворот
Есть идея: нагрейте её перед формованием. Если это конвейер, то грейте индукционным нагревателем. Бог в помощь!
    • статист
