как изготовить модель?
Здравствуйте, я учусь на отделении промышленного дизайна и сейчас занимаюсь разработкой финального проекта. Тема - кейс для муз инструмента, в моем случае для барабанов. Как можно догадаться, кейс будет достаточно большим. Состоять будет из двух частей. Порывшись по материалам, сделала выводы, что для реального производства наиболее подходит поликарбонатный композит (то из чего делают современные чемоданы), тк он наиболее легкий и не растрескивается и ударопрочный. Но тут возникли проблемы с реализацией, мне в любом случае нужно сделать хотя бы прототип. Естественно, так как я студентка, больших денег вложить в это не смогу. Не сможете ли Вы подсказать как или где, какими технологиями можно сделать подобные большие детали и во сколько это обойдется? Либо может как эксперты посоветуете другие материалы? Спасибо. :smile:
Я бы подумал на счет отформовать из листа полистирола. Сделать болван, лист на раму и на болван его натягивать, разогревая промфеном. Хотя не видя модели говорить тяжело.
Многие фирмы делают кейсы на заказ. Например, мы брали в "Удачной экспедиции" (http://www.udacha-case.ru/).
Может они по вашим эскизам и сделают нужного размера с нужной фурнитурой... Покрасите и украсите сами :)
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
