Как максимально полно использовать железо на ANSYS
Здраствуйте всем и вся.
Я в рамках написания работы понял, что нужную задачу ручками решать - тот ещё изврат, посему обратился к МКЭ.
Итак. Думаю, ответ на мой вопрос будет полезен не только для меня, а лурканье смежных тем дало познания лишь о, по сути своей, вычислительных центрах. Речь, повторяю, о обычной персоналке.
Итак.
1. Процессор Intel Core i5 (4 ядра физических + 4 логических) 2.9 ГГц. Покурил темы - понял, что логические ядра - это биение физических на две части - и есть плёхо. Надо отключить функцию гипертрейдинга, если не ошибаюсь. Вопрос в том, как заставить ANSYS WB / FLUENT / CFX использовать все 4 ядра а не одно. Плавно перетекаем к матушке и биосу.
2. Мать Гигабит Z68XP-UD3. Тут вся вопросина именно в отключении гипертрейдинга. Ну и может еще чего полезного подскажете.
3. Оперативная память. У меня стоит DDR ки две планки по 4 ГБ. Хотел бы услышать мысли по поводу: сколько надо для объемных задач газодинамики, например. И как лучше: максимального объема планки ставить или размазывать на всех. (Пример. хочу 16 ГБ оперативы. Лучше 1 на 16 или 4 по 4 например)
4. Винчестер. HDD. Вопрос: стоит ли брать SDD на 64 Гб. Плюсы и минусы (вроде читал тут, что у твердотельников лимит по записи)
5. Видеокарты. Две NVidia GTX 560 Ti SLI. Есть СUDA, OpenGL. Вопрос. Можно ли хоть как нибудь их использовать в расчётах через WB? Поскольку покупать Теслу или Ферми за 60-70 тыр как то... Не хочется.
Буду рад, если поможете. Ибо сейчас решаю объёмные задачи - и пичалька со временем расчёта. Совсем пичалька
Итак.
Fluentoвский решатель не использовал а вот CFX юзал частенько. Там после задания граничных условий и сохранения файла для расчетов осуществляется переход к настройке непосредственно решателя и есть опци - типа Single Local а есть Local Parallel - и выбираешь из списка - один метод в винде медленнее чем даже в один поток, а вот другой (MPICH помоему) дает практически линейный прирост - надо тестить.
1. Юзал на коре кваде, про i5 ничего сказать не могу
2. См п.1
3. У ай 5го двухканальный доступ к памяти соответственно кол-во планок для макс производительности должно быть кратно 2. 4 на 4 твой выбор.
4. SSD выбор джедая, решатель выигрывает от количества IO операций в секунду - там даже в хелпе написано. Только нада качественный брать, а то на 64 гига обычно гумно
5. Видеокарты тебе не помошники, по крайне год назад CUDA не юзался в гидрогазодинамике
А так, я сам ПВД обсчитывал в свое время на коре кваде 3 Ггц и 4 гигах оперативы - и хватало, сделал порядка 350 рассчетов под разными углами и скоростями, размерность задачи примерно 1.5 - 2.5 кк тетраэдров
Это наверняка для Классика, а я то не настолько суров, обхожусь Воркбренчем. Ну, по крайней мере не видал в CFX такого. Поищу, гроссе данке.
И да, Вот пример: магазин пристроенный к зданию. Обьем - 3500 кубов. Геометрия сложная довольно. Точное колличество элементов не помню, но много (задал 5 см максимальный размер элемента и в настройках мешера проксимизацию и огибание кривыми) - Дак совсем порнография выходит. Обещал считать день. Хотя стационарная теплообменина. Там же степеней свободы не много. А если конвективные потоки в обьеме считать?
И да, пардон за оффтом, если ли где пособия по генерации сетки в ВБ? Для газодинамики. Какие типы элементов для чего годны, а для чего - унылы. Спасибо
Работал именно в воркбенче. В CFX Pre на готовой сетке задаются граничные условия и тп, в CFX Solve задается кол во параллельных потоков, в CFX Post смотрим резалт.
RuTracker вам в помощь.
<noindex>Детальная настройка ANSYS/ANSYS WB на использование нескольких ядер</noindex>
На английском, но подробно и с картинками. От себя: добился приведенного результата (загрузка на 100% всех 4-х ядер), Win 7. НЕ ДЕЛАЛ пункт с выставлением переменных сред (если делать - вообще не считает). И да, если есть не интегрированная видеокарта не ставьте флажок use GPU if it possible. Будет сбрасываться солвер. Без этого флажка - всё на ура и в структурном и в динамике
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
Вы не могли бы скинуть этот туториал сюда, указанная ссылка уже невалидная, гугл ничего не дает.
Спасибо
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
