Режимы лазерной резки.
Спецы по лазерной резке!
Кто может помочь в понимании режимов резки!
Зависимость скорости резки- мощности - продувки газа.
В документации почти нет ничего !
распишите подробнее
вообще то обычно все есть
у амады к примеру прям с иллюстрациями
Машина DOMINO!
На азот режимы подобраны- а вот на кислород нет. Я не спец в этом -но пришлось разбираться!
Вы правы - Прима Домино! Материал 12Х18Н10Т 2,6,8
Почти отлично подходят параметры для резки чёрной стали, но прийдется поиграться с фокусом и лутше в импульсном режиме...
Мы на Трумпфе нержавейку режем либо сжатым(80% азота) либо азотом.Но что бы кислородом-не выйдет.
А качество реза?
Качество -чёрненький резик, после 4мм- луче не смотреть ( как фотоапарат сверкает)....
Можно еще вопросик,может ли данный аппарат делать фасочный рез по радиусу,подразумеваю 4х координатку.
Можно
Вот как бы мне девченок научить то этому!! В документации чет мало что есть ! Как можно использовать и какой CAM для этого.!
С таким крутым станком. САМ система должна была быть куплена Вами "SiCam"- оригинальная программа для создания управляющих программ, свяжитесь с представительством Prima в Москве. Рома Можаев вам поможет.
Сикам стоит ... надо видимо самому нос засунуть ! Но на первый взгляд он просто для 2д вырезки.
А комплектность поставки посмотрите, какие модули дополнительно покупались?
А контакт можно попросить ... кто то когда то приезжал .... давал какие то коды .. но все похерено ! Буду терзать приму !
+7 965 396 96 09 Рома Можаев -сервис лазер
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
