Как подружить этих ребят?
Когда запускаю цикл измерения длины инстурмента шпиндель опускается на 15 мм и поднимается обратно и ему безразлично нажат ли датчик в итоге вконце выдается ошибка PROBE FAIL 93.
Может надо калибровать как то сперва датчик?!
Какой параметр отвечает за возможность редактирования программ 9ххх?!
С уважением, Алексей.
Уважаемый Алексей ..пожалуйста,что за система чпу ???
Датчик установлен на новом станке???
Предполагаю что у Вас предварительно не внесены данные коррекции длины измеряемого инструмента (измеряете вылет инструмента предварительно-линейкой и вносите в офсет с точн.+-1.5 мм.,равно как и радиус)..Либо датчик не активируется.
совет.-не врывайтесь с саблей в циклы 9ХХХ
Вообще калибровать датчик в любом случае надо.
по ренишау вопросы можно задать этому человеку <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showuser=15395</noindex>
это Мэтр ренишау!!! мне лично очень помог-передавайте спасибо))
  • 3 года спустя...
Алексей, напишу в вашей теме, а не могли бы скинуть мне макросы renishow? которые O9810 и др. очень нужно. Спасибо.
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
