Пластик для обтекателя антенна на фюзеляж самолета
Нужно сделать обтекатель антенны. Точеная/фрезерованная деталь не подходит, надо лить. Стеклопластик не хочется из-за трудоемкости.
Подскажите из чего можно отлить деталь. Требования - широкий температурный диапазон.
Стеклотекстолит АФТ-2П - из него ваяют большинство оптекателей.
На вскидку данных на него не нашел, но как я понял это материал для обработки резаньем.
Интересует все таки материал для литья под давлением, либо ответ почему я не могу его использовать.
нет, он клеиться. Если габариты небольшие - болван из гипса и выклейка. Вообщем, все от серийности зависит.
P.S. Требований реально мало....
Требований огромный перечень. Но, еще раз, я ищу материал для литья под давлением, который реально используется на внешнем обвесе самолета, кот. летает на высоте 10000 (пассажирский лайнер для примера). Причем используется для обтекателей антенн, нужен радиопрозрачный материал.
ну так и написали бы какие конкретно требования по той же температуре например
а так, пальцем в небо - полиамид, наполненный стеклом, всякие реактопласты или пресс-материалы со стеклом же
А что, АГ-4С уже не в моде? И поликарбонат тоже? Мы дожили? :)
если лайнер - то рабочие температуры в Отечестве приняты вроде как от минус 60 до +60 градусов по Цельсию.
Вижу я породил ряд рассуждений. Тогда конкретезирую вопрос - мне нужны материалы для литья под давлением которые успешно применяются на внешней обшивке свмолета. Обязательно радиопрозрачные. Я ищу конкретные примеры.
поликарбонат. к сожалению лет 10 уже занимаюсь другими вещами, марку материала не помню
А что именно вы делали из него?
