Как быстро завинтить винты?
Есть задача как можно быстрее завинтить 26 винтов М3 16шт, М4 3 шт, М5 7 шт. в зафиксированную клеммную колодку с уже нарезанной резьбой, при этом привинчивая кабель с О образными наконечниками к клеммам.
Вопрос в том, как быстро набирать на биту Винт+Гровер+Шайбу, как их предварительно ориентировать, чтобы потом электроотверткой с намагниченной битой брать в одно касание? В общем с минимальными лишними движениями и гарантированным затягом??
Спасибо.
Изменено пользователем marinev
может быть лучше подумать об внедрении более современных клеммных колодок, где эти операции вообще не нужны?
Есть варианты шайб обжимных и с усиками или пластиковыми вставками, которые при насаживании на резьбу обратно сходят с большим трудом. Но все равно придется сажать отдельного человека для набора этих "сборок". Момент не проблема он выставляется довольно точно на шуруповерте. Гровер это анахронизм, его сейчас не применяют даже на тяжелонагруженных и вибронагруженных соединениях.
Мне для общего развития. Подскажите, что есть более современного? И что из этого многоразовое и ГОСТ?
Закручивать болт динамометрическим ключем с правильным моментом согласно классу болта например: ]]>http://catter-group.ru/index.php?page=1320218313]]>
У меня на заводе в оборудовании нигде нет гроверов, но все болты закручиваются только динамой и ни нагрев, ни вибрации, ни холод, ни коррозионные среды не помеха.
Закручивать болт динамометрическим ключем с правильным моментом согласно классу болта например: <noindex>http://catter-group.ru/index.php?page=1320218313</noindex>
Это не совсем то. В приборостроении стальными винтами свинчиваются детали из латуни, амг и прочие, часть из которых - токоведущие. Вряд ли разные материалы можно свинтить только на трении.
Соединения чаще всего разборные, поэтому одноразовый крепеж с пластиковыми вставками не пойдет. Может для ТС пойдет тарельчатая шайба вместо пары плоская-гровер?
Например, <noindex>шайба тарельчатая</noindex>.
Изменено пользователем Tiro
У нас применяют <noindex>Loсtite</noindex> .
Типа жидкий гровер. Наносить на винты можно и автоматически. Главное все продумать ;) Винты так же могут двигаться в пазах - подавателя. Мы конечно мажем из тюбика используя универсального слесаря.
Даже реально сделать сборочную линию - 1секунда/винт.
Сори, что-то я разошелся. :)
Не хватает данных. Может у вас ориентация винтов в пространстве - это крепления внутри помещения :) Тогда без слесаря с гайковертом не обойтись. И тут уже вопрос скорости стоять никак не может.
Я так думаю.
а чего тогда большинство применяет всякие антиоткручивающие системы?
стопорение применяют там где необходимо 100% -я гарантия. а там где само-открутившаяся гайка или болт не угрожает никому - можно экспериментировать как угодно и чем угодно.
У нас применяют Loсtite .
Кстати можно купить винты, на которые нанесен состав типа Локтайта, правда тут видимо мелкий диаметр, а для 10к и больше точно есть.
Большинство кого? Работающее у меня немецкое, итальянское, польское оборудование таковых не содержит. Да в некоторых местах есть рекомендации использовать анаэробные составы. Даже финский продъемный кран- опасный производственный объект и тот не содржит ни одного гровера. Мы правда для перестраховки все болты ставим на герметик.
Кстати то же и с межфланцевыми прокладками, стоят только на контуре горячего масла армированные графитные, в остальных местах анаэробный состав Пермабонд МВ199.
любопытно было бы ознакомиться что за изделия выпускаете и где они используются, потому как такой подход напоминает философию производителя женских колготок когда выгодно чтобы изделие после гарантийного срока выходило из строя с целью сервесного обслуживания или замены.
Выпускает завод полипропиленовую пленку, соответственно мы оборудование эксплуатируем и ремонтируем и значит самые не заинтересованные в "принципе колготок" люди. Оборудование спроектировано и изготовлено в 2004-2006г в Европейских странах перечень которых я уже приводил. Это оборудование я эксплуатирую, разбираю, собираю, модернизирую и делюсь здесь впечатлениями об увиденном ни к чему не призывая. Если кому то нравится труба ВГП, большие дюймовые плашки чесаный лен и краска - то это его личное дело, но вдруг он просто не знает, что есть металлопласт, полипропилен и проч.
    • статист
