Упрочнение режущих кромок
Всем заранее спасибо.
Мы делаем ножницы и после какогото количества циклов они притупляются.
Подскажите как зделать поверхностное упрочнение на режущих острых кромках мед. инструмента. Дело втом что инструмент обязательно делают из нержавеющих сталей и калят до твердостьи порядка 48...50 Есть ионно плазменное напыление но что это такое я не знаю. :wallbash: И вот еще после покрытия будет ли острая режущяя кромка. :surrender:
Можно попробывать напылить нитрид Титана, толщина слоя по желанию от нескольких микрон и более ( но естественно не мм :) ), но достаточно и 40 мкм.
П.С. кстате износостойкость только повышается. Напыление применяется от покрытия свёрл до лопаток турбин вертолётов.
Напыление нитрида титана весьма эффективная мера. При изготовлении хирургического инструмента разрешено и применяется.
Для информации:
Напыление нитрида титана производят, как правило в установках типа "Булат", или аналогичных. В процессе напыления может происходить нагрев изделия до 350 градусов.
To: ministr
Так как я сам напыляю, то по опыту могу сказать, что для мединструмента достаточно 2-5 мкм. Можно нитрид титана, можно карбонитрид титана (т.е. добавить углерод) - твердость будет выше, чем у нитрида титана (примерно, +25-35%). На "Булатах" пылить не рекомендую. Установки проектировались в начале 70-х г.г. Тогда еще не знали (или не хотели учитывать) необходимую для высокой износостойкости морфологию покрытия, поэтому покрытия получались с т.н. макрокаплями, значительно ухудшающими шероховатость покрытия, что и привело в конечном счете к росту недоверия напыления в России в целом. Сейчас ситуация изменилась. Во-первых, появились установки совершенно нового уровня, позволяющие пылить без макрокапель и при температуре до 200 гр. по Ц., что очень радостно для некоторых марок сталей.
Так как покрытие 2-5 мкм, но кромка остается очень острой, я напыляю фрезы из твердых сплавов, работающих по металлу с HRC>50.
В общем, если нужно упрочнить кромки - обращайтесь: hornikel@mail.ru или (812) 116-55-79 (Санкт-Петербург). Доставкой не смущайтесь - поможем.
Спасибо всем :clap_1:
я все эти покрытия знал но воспринимал их как декоративные.
думаю позвонить Заточке если цены хорошие глядиш и поработаем.
P.S. А в казани ктонибудь этим занимается.
Заточка,
Реактивное напыление электронным лучом или магнетрон?
Для карбонитрида что в реактивный газ добавляют?
Я нитрид титана не практиковал, а на "Булате" качество действительно не очень.
Художник,
Использую дуговики, есть и магнетроны, но на них сложнее получить качественный нитрид, хотя и магнетроны легче в плане компьютерного управления.
Электронные лучи не использую - очень дорогое оборудование. Оправдывает себя в основном на электронике. Результаты для инструмента намного скромнее дуговиков.
Углерод.
2 ministr.
Есть вариант упрочнения. Давай по мылу спишемся. А так предварительно, давай тащи свои ножницы, я тебе обработаю. Тут главное грамотно испытать. Сколько ножницы стоят в обычном режиме, а сколько простоят после упрочнения. Ведь надо будет создать абсолютно одинаковые условия резания, чтобы получить реальные сравнительные данные. И брать не одну-две пары ножниц, а минимум десяток обычных и десяток обработанных.
Обработаю бесплатно - понравиться, тогда и о Договоре поговорим. Технология очень простая, неэнергоемкая. Булаты и Напыление ни в какое сравнение не идут.
ЖДУ!!!
ZANDERFISH,
"Булаты и Напыление ни в какое сравнение не идут."
Круто блин.
Хоть принцип скажите.
2 Художник.
Я предлагаю безтемпературную обработку. Так называемое Магнитно-Импульсное воздействие. Мы работает с этой технологией более 15 лет, так что за результаты могу ручаться. Система работает от однофазной сети 220 вольт. Мощность в пиковом режиме в районе 2-3 кВт. Время на обработку единицы инструмента (например сверло диам. 10 мм.) около 1 минуты. Специальное помещение, сжатый воздух, высокие температуры, вакуум, промышленное напряжение НЕ НУЖНЫ СОВСЕМ.
а где принцип действия? :mad: Хочется понять как это физически действует, а не личностные эмоции читать.
to ministr
Так или иначе Вы используете светлую закалку ваших ножниц в среде защитного газа или в вакуумных печах. Современные вакуумные печи в качестве опции могут оснащаться источником плазмы. В таком случае закалка совмещается с ионным азотированием. Наверное это самый технологичный, но и самый дорогой из всех вышеописанных методов. Технологиями упрочнения кромок режущего инструмента наиболее плотно занималась кафедра Резания "Станкина" и конкретно проф. Верещака, ксати он один из разработчиков "Булата". Может Вам туда попробовать обратиться.
  • 11 месяцев спустя...
одскажите как зделать поверхностное упрочнение на режущих острых кромках мед. инструмента. Дело втом что инструмент обязательно делают из нержавеющих сталей и калят до твердостьи порядка 48...50 Есть ионно плазменное напыление но что это такое я не знаю. И вот еще после покрытия будет ли острая режущяя кромка.
<{POST_SNAPBACK}>
Если грамотно и качественно нанести покрытие методом PVD (ФОП, ионно-плазменная бомбардировка, магнетронное распыление...) округления режущей кромки не должно быть. Методом CVD, думаю, не получится, а если получится, то с округлением. Но метод дешёвый.
Насчёт установок. Про Булат плохо говорят, но для ножниц я думаю сверхсуперкачественное покрытие (для тяжёлых обработок) вам не нужно. Вы же не фрезеруете ими. А качественное PVD покрытие очень дорогое.
Могу посоветовать вам обратиться Центр по нанесению покрытий и физико-термической обработки, который находится в МГТУ СТАНКИН. Сам там был когда-то. Они на многие изделия наносят покрытия и бизнес у них идёт. Думаю, и цена невысокая.
Дополнение: Изделия такие, как: протяжки, режущие пластины, червячные фрезы, а также на различные детали автомобилей
Vavilon
В данном контексте ножница ХИРУРГИЧЕСКИЕ. Так что качество режущей кромки должно быть на должном уровне.
