Изготовление шаблона по фотографии
Привет всем! Всех с праздниками!
Есть такая задача: есть цифровые фотографии относительно плоской модели - надо получить шаблон в dwg 1:1??? Приходилось ли кому заниматься таким? С помощью каких прог это можно сделать? Какова погрешность конечного результата в отношении с оригиналом (я не учитываю погрешность полученную при фотографировании, здесь все ОК)?
Варианты:
1. Векторизируете, например в Corel Draw, Type3, потом корректируете.
2. Подгружаете растровый файл и делаете отрисовку, в том же в Auto CAD, Corel Draw, Type3.
Точность отрисовки зависит от разрешения цифровой фотографии, точности программы, в которой производится отрисовка и точности конвертации в Auto CAD. Так что лучше сразу в Auto CAD отрисовывать.
Если делается коррекция по оригиналу, точность зависит от точности измерения.
Как правило, с векторизацией лучше не связываться, а сразу отрисовывать.
Изменено пользователем Художник
Это в каком смысле "отрисовывать"???
Кликаешь мышкой на крайних точках изображения, задаёшь кривые, строишь контуры.
Сколкой иногда называют, может ещё как.
Если качество фотографии действительно хорошее: линии четкие и "действительно прямые", то можно обвести в AutoCAD'е. НО! у ACAD'а есть на этот счет одна неудобность: при высоком качестве картинки, а соответстветственно и большом объеме ее файла он начинает притормаживать, что в итоге весьма надоедает.
С векторизаторами действительно лучше не связываться. По опыту в результате можно получить гораздо больше геммороя, чем пользы. :blink:
Действительно, неудобный AutoCAD для обводки. Если делать обводку в Corel Draw, надо учитывать или корректировать погрешность при конвертации.
Уважаемый Алексей StP именно для этой цели предназначена программа ARTCAM.
В ней можно и векторизовать (если надо) и вытягивать рельеф по цвету, и создавать поверхности по направляющим, и поверхности вращения. Причем программа принимает и растровые файлы, и если известна плотность (разрешение) пикселей то и размеры определяемые растровой картинкой получаются нормальные. Можно и масштабировать <noindex>http://www.delcam.ru/</noindex>.
надо только иметь в виду, что на любой фотографии присутствует перспектива в отображении объекта и все связанные с ней и прочими оптическими искажениями (особенно при съёмке на коротком фокусе) "прелести". Поэтому, "обводя" контур по фотографии надо вносить соответствующие коррективы. Желательно кроме фотографии иметь вруках и саму деталь, а так же банальный штангенцыркуль.
"Желательно кроме фотографии иметь вруках и саму деталь, а так же банальный штангенцыркуль."
Совершенно верно. Имменно это имелось ввиду:
"Если делается коррекция по оригиналу, точность зависит от точности измерения."
Используете штангенциркуль, точность порядка 0,05, используете, например универсальный измерительный микроскоп, точность линейного измерения порядка 0,005, углового измерения порядка минуты.
Спасибо всем! Примерно так и представлялось. Вопрос, в основном, только в каких программах луше!? А иметь модель не представляется возможным. Так бы прямо с нее и шаблон получить можно...
Лучше в той, в  которой привык. Для меня в Type3.
<{POST_SNAPBACK}>
Простите. А Вы давно работаете в Type3 и в какой версии?
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
