Наплавка бронзы
Добрый день!
Нужно наварить на торец детали поясок из бронзы (уменьшение трения).
Потом поясок "в размер" обработается.
Как я понимаю это можно сделать тремя спсобами:
1. Флюс + присадочная проволока
2. Специальные электроды
3. Напыление
Основа: сталь 40Х13 - поз. 1, бронза - поз. 2
Кто-нибудь из форумчан подобным занимался? Какой из этих способов предпочтительней для данной детали (есть опасение, что ее поведет)?
4. Полуавтоматическая сварка в азоте.
Но фраза ваша "есть опасение, что ее поведет" вызывает у меня подозрение, что вы вознамерились осуществлять наплавку после механобработки отверстий, которые у вас с допусками 0,02 и 0,016 обрабатываются??? В этом случае забудьте обо всех электродуговых способах, ибо после наплавки все ваши отверстия сядут (уменьшат свой диаметр) на 0,2...0,5 мм.
Я за напыление (ежели в нашем гондурасе его ещё хто-то делает). Можете рассмотреть как вариант напыление электрокорундового порошка взрывом. Его раньше хорошо делали емнип на БМЗ (г. Брянск). Плунжера напыляли - как раз по теме трения. И толщины ваши взрыв даёт без напряга. В отличие от плазмы. И температура детали не растёт. Короче - красота.
нет, нет - тут все нормально - есть и эррозия и плоская шлифовка, и кооординатная шлифовка, и 48HRC потихоньку отфрезеруем, опасение что будет "вертолет", ктотрый и припусками под 3-5 мм не исправишь
Уважаемый Dimon S.!
Сейчас есть технология "холодного" напыления порошковых материалов. Не знаю как насчет именно бронзы, но нам напыляли шейки валов. Деталь при этом нагревается совсем несильно, соответственно поводки маловероятны. Покрытие держится намертво. У нас в городе Владимире знаю 2 места, где есть такие установки.
Уважаемый Dimon S.!
Скиньте плиз координаты в личку
  • 6 лет спустя...
Добрый день!
У вас получилось сделать наплавку (напыление) бронзы на металл?
У меня похожая ситуация, нужно на 40Х и нержавейку в месте трения нанести бронзу.
